Contando QUANTAS VEZES e por QUANTO TEMPO um dispositivo está ligado
Fala Moçada!
A quem interessar, segue configuração para contar QUANTAS VEZES e por QUANTO TEMPO um dispositivo está ligado.
Para tal, deve-se adicionar o código abaixo no arquivo Configuration.yaml e no “entity_id” você deve substituir para A SUA ENTIDADE que deseja monitorar.
  - platform: history_stats
    name: Tempo Boiler Ligado
    entity_id: switch.sonoff_boiler
    state: 'on'
    type: time
    start: '{{ now().replace(day=1).replace(hour=0).replace(minute=0).replace(second=0) }}'
    end: '{{ now() }}'
    name: Quantidade Boiler Ligado
    state: 'on'
    type: count
    end: '{{ now() }}'
No caso do código acima, o contador de VEZES (count) e TEMPO (time) é reiniciado todo DIA 1 de CADA MÊS. Para maiores informações e outras opções, consultem: https://www.home-assistant.io/components/history_stats/
Abraços,
José Henrique.
14 curtidas
José Henrique, qual a potência do seu boiler? Eu queria usar também um Sonoff para controlar meu boiler que consome 3000W que dá uma corrente de 13,6A! O valor do consumo no meu caso está muito próximo do valor máximo suportado pelo Sonoff Pow que é 16A!
Oi @marciosvieira !!
O meu é igual ao seu e nesse caso sugiro você trocar seu SONOFF POW R2 por um DISJUNTOR WIFI, como exemplo no link: https://www.aliexpress.com/item/OPEN-2P-Remote-control-Wifi-Circuit-Breaker-Smart-Switch-Intelligent-Automatic-Recloser-overload-short-circuit-protection/32949756252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5fa2b90aElANO5
Abraço,
José Henrique.
Boa tarde, acho que você consegue usar um dispositivo chamado “Contator” junto com o sonoff, ele permite o acionamento de cargas que exigem correntes maiores. Abraços
Olá José, este Disjuntor Wifi você consegue fazer o flash dele igual ao POW ?
Olá @ruycostajr!
Ainda não o recebi. Quando chegar vou abrir para entender!
Abraço,
José Henrique.
Alguém tem ideia de como pegar esse valor mensal de horas de um dispositivo e multiplicar por outro para chegar num calculo de energia utilizada no mês (Teórico)?
olá @filipemarcato!
Com o template no sensor você consegue somar 2 entidades, por exemplo.
    sensors:
      consumo_chuveiro_henrique_dia:
        friendly_name: Consumo Chuveiro Henrique Dia
        unit_of_measurement: litros
        value_template: "{{ states('sensor.chuveiro_henrique_dia_offpeak')|float + states('sensor.chuveiro_henrique_dia_peak')|float }}"
Abraço,
José Henrique.
Obrigado! Vou dar uma olhada no template.
José Henrique, tenho um contador igualmente o seu para saber quantas vezes foi ligado determinado dispositivo. Achei estranho ao olhar e perceber que ontem estava em 13 vezes e hoje 9.
olá @MrPontes !!
Cola o código dele aqui para a gente, por favor.
Abraço,
José Henrique.
Abaixo:
  name: Qtde Vezes Ar Lucca ligou
  entity_id: switch.ar
  state: 'on'
  type: count
  end: '{{ now() }}'
Olá @MrPontes!
Estranho…
Veja que o meu é crescente…
Sugiro reiniciar o HA e verificar se a partir de agora é crescente pelo menos (vai que o contador se “ajustou” aí…)
Abraço,
José Henrique.
Muito louco, o meu esta reduzindo… Já tinha reiniciado o HA. Vou esperar “zerar”
56
O mais estranho que esse aparelho não foi ligado de ontem pra hoje!!
Que loucura! :grinning: Estranho…
Muito bom, obrigado!
Como faço para reiniciar todos os dias a 00 horas?
Existe agluma maneira de implementar um relatorio dos dias?
Olá @rafaelrocha!
Experimente colocar a parte do código abaixo para reiniciar todos os dias a 0 hora.
start: '{{ now().replace(hour=0).replace(minute=0).replace(second=0) }}'
  end: '{{ now() }}'
Abraço,
José Henrique.
[quote=“jhbcosta, post:19, topic:170”]
start: ‘{{ now().replace(hour=0).replace(minute=0).replace(second=0) }}’ end: ‘{{ now() }}’
Aparentemente deu certo!!!
