eu comprei alguns interruptores da marca tuya e Zemismart onde ambos tem a opção de ligar ou desligar a luz de fundo. Porém ao parear com o Zigbee2MQTT so aparece a opção de ligar e desligar a luz.
Alguem sabe se existe essa configuração pra ser feita ou ainda não tem essa possíbilidade?
Estou passando pelo mesmo problema, comprei alguns interruptores da Avatto, eles tem opção de desligar a luz de fundo pela Tuya mas não consegui fazer isso no homeassistant utilizando o zigbee2mqtt, alguém pode dar uma luz?
Entao pelo que eu li na documentacao do zigbee2mqtt parece que nao tem recurso pra isso ainda. Entao eu instalei a integracao oficial da tuya no home assistant, tive como base esse video:
Eu to gostando dessa integracao e o tempo de resposta dos interruptores e otimo. Eu estou usando rotinas tanto do proprio HA quanto no Node Red.
