Atenção! Este tutorial envolve configurações que podem deixar seu Home Assistant indisponível devido a alteração das configurações de rede. Tenha cuidado e atenção ao reproduzi-lo! Caso você perca o acesso pela rede ao Home Assistant as configurações para restabelecer deverão ser realizadas diretamente no host pelo terminal.
Para configurar as VLANs no Home Assistant, antes as mesmas devem ser criadas e configuradas no seu roteador.
Este post detalha as dificuldade que tive em usar VLANs junto com o Home Assistant e como consegui resolver.
Recentemente realizei uma alteração na minha rede ficando a rede separada em três VLANs
- VLAN 101: Rede de uso geral
- VLAN 102: Dispositivos IoTs
- VLAN 103: Dispositivos de automação (incluído o HA aqui)
Enfrentei alguns problemas com o Home Assistant por isso, segue os principais:
- A resolulção de nomes por mDNS parou de funcionar, necessitando configurar todos os dispositivos pelo endereço IP.
- O status (ONLINE/OFFLINE) dos dispositivos no painel do ESPHome tive que alterar para a configuração
status_use_ping. - Não consegui adicionar minhas TVs no Home Assistant (ambos deveriam estar na mesma rede/VLAN).
Não consegui resolver todos os problemas com configurações no roteador ou no Home Asssistant, por isso procurei resolver incluindo as VLANs no HA.
Para dificultar mais ainda, meu Home Assistant está instalado com o HAOS (Home Assistant OS) que limita várias configurações do sistema operacional.
Mas cheguei a uma forma de configurar várias VLANs para a mesma interface de rede física do RPi, vou detalhar neste post.
Neste exemplo para facilitar o entendimento será usado as seguintes configurações para cada VLAN:
1. Configurando o acesso SSH
Instalação do add-on SSH & Web Terminal
Acesse a loja de add-ons no supervisor e procure pelo add-on SSH & Web Terminal (não confundir com o add-on Terminal $ SSH).
Após instado, você deve configurar o usuário, senha e a chave autorizada (caso tiver dúvidas como gerar as chaves veja o processo nesse passo ver este post)
Para realizarmos os comandos das VLANs é necessário você desabilitar o modo de proteção do add-on SSH & Web Terminal:
Aparecerá a seguinte mensagem no topo:
Após configurar o add-on SSH & Web Terminal e o cliente de acesso SSH realize o acesso via SSH (lembre de configurar a chave privada como mostrado neste post.
2. Configurando o NGINX Home Assistant SSL proxy
Caso você use NGINX Home Assistant SSL proxy você incluir todas as subredes que serão configuradas como confiáveis.
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.0.0/16 #Rede docker (padrão)
- 10.10.0.55/24 #Sua rede atual (não pode remover antes de concluir a configuração das VLANS)
- 10.10.101.0/24 #Subrede VLAN 101 - Geral
- 10.10.102.0/24 #Subrede VLAN 102 - Automação
- 10.10.103.0/24 #Subrede VLAN 103 - IoT
Reinicie o Home Assistant antes de continuar.
3. Configurando as VLANs pelo terminal SSH:
Estrutura do comando que será utilizado:
As informações de configuração da VLAN neste exemplo é conforme as informações informadas no início deste post.
Você deve alterá-las de acordo com a sua configuração de rede/VLANs.
Adicionando as VLANs:
No terminal SSH execute os seguintes comandos (lembre-se de alterar as informações de configuração de cada VLAN:
VLAN Geral
nmcli con add type vlan con-name eth0@vlan101-Geral dev eth0 id 101 ip4 10.10.101.1/24 ipv4.dns 10.10.101.254 gw4 10.10.101.254
VLAN Automação:
nmcli con add type vlan con-name eth0@vlan102-Automacao dev eth0 id 102 ip4 10.10.102.1/24 ipv4.dns 10.10.102.254 gw4 10.10.102.254
VLAN IoT:
nmcli con add type vlan con-name eth0@vlan103-IoT dev eth0 id 103 ip4 10.10.103.1/24 ipv4.dns 10.10.103.254 gw4 10.10.103.254
Verificando as VLANs adicionadas:
Para mostrar as VLANs adicionadas use o seguinte comando:
nmcli connection show
O resultado esperado é:
Testando as VLANs:
A partir de agora seu Home Assistant deve responder pelos IPs configurados em cada VLAN (você deve observar em qual rede seu computador está conectado e se possui acesso a essas VLANs).
Para testar basta realizar um comando ping a partir do seu computador para os IPs configurados anteriormente.
Por exemplo (deve utilizar os endereços IPs configurados para a sua rede):
- Para a VLAN Geral:
ping 10.10.101.1 - Para a VLAN IoT:
ping 10.10.102.1 - Para a VLAN Automação:
ping 10.10.103.1
Removendo a configuração de rede eth0
Após configuração e teste das VLANs a configuração de rede padrão eth0 pode ser removida pelo seguinte comando:
nmcli con delete 'Home Assistant OS default'
Ao executar o comando de visualização das interfaces de rede (´nmcli connection show´) é esperado que ainda apareça uma interface com o device eth0 mas com o nome diferente.
Execute o comando para excluí-la:
nmcli con delete 'Wired connection 1'
Ao executar o comando `` para visualizar as interfaces de rede (nmcli connection show) é esperado que somente as interfaces das VLANs de eth0 apareçam:
Reincie a máquina que está o Home Assistant
Reinicie o host pelo comando disponível no supervisor (eu tive alguns problemas para realizar o primeiro reinício pelo supervisor após configurar as VLANs, mas após reiniciar manualmente funcionou normalmente).
4. Novo gerenciamento de redes
Após reiniciar o host a interface ETH0 pode voltar a aparecer no supervisor, mas basta manter o IPv4 e IPv6 desabilitados.
Também irá aparecer a configuração de rede de cada VLAN:
A partir daqui você pode alterar as configurações de rede (endereço IP, servidor DNS, habilitar DHCP, etc) de cada interface VLAN diretamente pelo supervisor.
