A entrada configurações sumiu! Estava mexendo nos código e quando reiniciei ele sumiu!
Você deve ter apagado o que não deveria. Sempre sugiro checar a validação antes de atualizar.
E se mesmo assim der errado, ter uma alternativa de desfazer a modificação e voltar como era antes.
Agora você pode pegar qualquer projeto entre vários na internet, e comparar o arquivo configuration.yaml para ver o que está faltando no seu.
Exemplo abaixo:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
# base_url: example.duckdns.org:8123
# Descubra alguns dispositivos automaticamente
discovery:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
#lovelace:
# mode: yaml
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
Verifique se tem algumas dessas informações que não está no seu código, tente adicionar e atualizar novamente.
Acho que o meu não tem o default_config:.
Mas eu chequei antes de reiniciar e deu tudo ok !
