Como utilizar menos de 1 segundo em uma automação
Galera tenho um botão que preciso que ligue e em seguida desligue sózinho em menos de 1 segundo, uns 0.5 segundos, consegui criar a automação através da UI do HA porém lá não tem como definir um tempo menor que um segundo.
o código que a UI gerou no arquivo automations.yaml. Foi esse
- id: '1726536378000'
  alias: TV Pulse
  description: ''
  - platform: state
entity_id:
- switch.tasmota_tasmota2
to: 'on'
for:
  hours: 0
  minutes: 0
  seconds: 1
  condition: []
  - action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
  entity_id: switch.tasmota_tasmota2
  mode: single
Fui no ChatGPT e ele me retornou isso:
Para criar uma automação que desligue o botão em menos de 1 segundo, como 0.5 segundos, a interface padrão do Home Assistant realmente não permite configurar intervalos de tempo inferiores a 1 segundo. No entanto, podemos resolver isso modificando o YAML diretamente, usando um atraso específico na ação. Vou ajustar sua automação para que ela desligue o botão após 0.5 segundos.
Aqui está a automação modificada:
  • id: ‘1726536378000’
    alias: TV Pulse
    description: ‘’
    platform: state
    to: ‘on’
    condition:
    • delay:
      milliseconds: 500
    • service: switch.turn_off
      target:
      mode: single
Alterações principais:
  • Usei o delay com milliseconds: 500 para definir o atraso de 0.5 segundos.
  • Mantive o restante da automação conforme a sua configuração original.
Assim, quando o botão switch.tasmota_tasmota2 for ligado, ele será desligado automaticamente após 500 milissegundos.
testa ai pra ver se funciona
Outra abordagem seria criar um script no Home Assistant que faça a lógica de ligar e desligar o botão após 0.5 segundos. Você pode chamar esse script dentro de uma automação.
Exemplo de script:
script:
  tv_pulse:
    alias: TV Pulse
    sequence:
      - service: switch.turn_on
        target:
      - delay:
          milliseconds: 500
      - service: switch.turn_off
        target:
    mode: single
Depois, você pode chamar esse script dentro da sua automação, como no exemplo abaixo:
  alias: TV Pulse Automation
    platform: state
    to: 'on'
  condition: []
    - service: script.tv_pulse
  mode: single
Não uso muito o tasmota, mas não seria melhor fazer isso direto no dispositivo?
