Como instalar HA em um computador velho ( Linux Ubuntu Server + Docker )
ATENÇÃO! NÃO É RECOMENDADA A INSTALAÇÃO DO HA NO UBUNTU!
NÃO EXISTE SUPORTE OFICIAL PARA INSTALAÇÃO EM UBUNTU. O RECOMENDADO E COM SUPORTE OFICIAL É A INSTAÇÃO NO DEBIAN 11.
A EQUIPE DO FÓRUM HOME ASSISTANT BRASIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS.
INTRODUÇÃO
Principalmente para quem está começando a usar o HA, fica um tutorial para instalar o HA naquele seu notebook velho, jogado no fundo da gaveta.
Instalando Ubuntu Server no computador:
O Linux é um sistema operacional com várias distribuições, eu recomendo o ubuntu server, pois é fácil e leve pois não possui modo gráfico. Utilizei o video abaixo para instalar na máquina antiga:
PREPARACAO PARA INSTALAR DOCKER
Mais info: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/#preparation
Agora já começa a digitar os comando no terminal, digite os comando abaixo na ordem:
sudo -i
apt-get update
apt-get install -y software-properties-common apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon ca-certificates curl dbus jq network-manager socat
systemctl disable ModemManager
curl -fsSL get.docker.com | sh
INSTALAR HOMEASSISTANT
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh" | bash -s
Instalou o HA em seu PC Velho, agora vamos descobrir o ip para acessar o HA pelo navegador:
ifconfig
ACESSAR O HOMEASSISTANT
Anote o IP da maquina e digite o IP junto com :8123 ( Porta) no navegador de internet.
Exemplo= http://192.168.1.25:8123
Vai aparecer:
Pronto agora só alegria!
Caso já use o HA em raspberry por exemplo, basta subir o backup para obter todas suas configurações.
Muito Bom! Parabéns pelo topico!
e como fazer o mesmo em um raspbarry pi 3 com raspbian instalado?
Segue um passo a passo de nosso amigo Nelson do grupo do telegram de HA:
RASPIAN BUSTER - DOCKER - HASS.IO
GRAVAR imagem RASPIAN no USB/SSD
INSTALAR DOCKER
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers bash jq curl avahi-daemon dbus apparmor-utils network-manager -y
curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker pi
sudo reboot
docker version
INSTALAR HASS.IO + HOME ASSISTANT
sudo -i
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh | bash -s – -d /home/pi/hassio -m raspberrypi3
Tenho um Macbook velho, e queria deixar ele exclusivo para o HA. Qual a melhor opção de instalar?
Instalei no Raspberry Pi 3, com Raspian Buster utilizando a área PREPARATION da página oficial https://www.home-assistant.io/hassio/installation/#alternative-install-home-assistant-supervised-on-a-generic-linux-host
Acredito que está do Linux Ubuntu Server + Docker
Essa instalação eu tenho o supervisor, os addons e etc…???
Precisa saber de Linux após a instalação?
Está dando essa mensagem ao tentar executar o comando
curl -sL “https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh” | bash -s
Acho que esse endereço do github não existe mais.
O Home Assistant após a versão 0.110 informou que não irá mais fornecer suporte para HA rodando em Ubuntu Server, a recomendação é instalar em um raspberry:
Acabei de fazer a instalação “Set up Hass.io in Docker and in an Ubuntu server”, seguindo os passos do link -> https://www.juanmtech.com/set-up-hassio-in-docker-and-in-an-ubuntu-server/
Você já instalou em SSD? a diferença para um cartão micro SD classe 10 da sandisk é notável? pretendo fazer a migração para SSD daqui algum tempo
usei este tutorial, e instalei aqui do zero, funcionou … o único porem que no final aparece uns avisos que não tem mais suporte este tipo de instalação, mas até hoje funciona! :slight_smile:
Muito bom gostei fiz o mesmo em um PI4.
Dê uma olhada neste link: https://community.home-assistant.io/t/installing-home-assistant-supervised-on-debian-10/200253. Funciona bem (eu instalei com lxde) e não tive esses avisos de quando estava usando o lubuntu.
(para não ter problema com aviso de que não há mais suporte a partir da versão 0.110)
do site:
passos para instalar home assistant no debian 10.05
depois de instalado o debian 10, entre no terminal e insira os seguintes comandos:
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y && sudo apt autoremove -y
sudo apt install openssh-server -y (se precisar)
sudo -i
systemctl stop ModemManager
systemctl restart docker
crie um arquivo em /etc/docker:
nano /etc/docker/daemon.json
e insira o seguinte:
“log-driver”: “journald”,
“storage-driver”: “overlay2”
depois dê o comando:
curl -sL “https://raw.githubusercontent.com/Kanga-Who/home-assistant/master/supervised-installer.sh” | bash -s
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y && sudo apt autoremove –y
e inicie o HA
http://ip:8123
como faço para fazer o backup de um HA instalado em ubuntu server?
Sou novo no mundo do HA e conheço básico de Linux. Vejo muitos tutoriais de instalação em máquina virtual no Windows, e muitos tutoriais atualizados de raspberry pi. Algum tutorial atualizado de instalação no Linux? O que seria a instalação supervisionada? Vejo só instalação via docker.
Estou usando o Debian 10 e uso o mesmo pc como servidor de arquivos.
Pode explicar como você fez? Sou novo nisso!
