Pessoal, alguem poderia me ajudar com esta duvida; Teria como instalar o Sonoff M5 (tres canais) junto de um interuptor paralelo do tipo Three way?
Olá @Rodinei.
A resposta para sua pergunta é não exatamente. Kkk
Se vc pretende a ligação em paralelo da forma tradicional, não será possível.
Porém vc pode fazer um paralelo virtual, substituindo os demais interruptores por M5 (ou similar) e agrupar os mesmos no aplicativo da Sonoff (eWeLink).
Vc também tem a opção de fazer um híbrido entre o paralelo virtual e o paralelo tradicional.
Desta forma vc vai usar o M5 em conjunto com o Sonoff mini (1 para cada canal do M5). Com isso o Sonoff mini vai ser a ponte entre o paralelo tradicional e o paralelo virtual. Seguindo o mesmo caminho de agrupar no eWeLink, só que agora vc agrupara cada botão individualmente, e não o dispositivo como um todo.
@Adessotti , cara perfeito!!! Era essa mesmo minha dúvida.
Muito obrigado pelo apoio.
Vou seguir com o paralelo hibrido e instalar um sonoff mini no interuptor tradicional.
Grato
Como seria o desenho dessa ligação hibrida?
A ligação do sonoff mini R1/R2 é essa aqui:
Aqui está o link oficial: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/minir2/
Se estiver disposto a investir um pouco mais pode usar o novíssimo Mini R4
A ligação dele é semelhante ao do mini R1/R2, porém com a vantagem de ter o acionamento dos interruptores alimentados pela fase.
Diferentemente do R1 que trabalha com os interruptores isolados da rede, pois o acionamento é aproximadamente com 30v.
E depois a interligação entre os dispositivos são feitos dentro do aplicativo eWeLink, ou diretamente no HA.
