Como configurar para Alexa fazer perguntas?
Tenho o home assistant funcionando com Alexa media player e faço minhas programações utilizando o node-red.
Gostaria se saber como monto um tts com Alexa para emitir perguntas e que aceite, por exemplo, respostas do tipo: sim ou não?
É o DialogFlow que vc quer? Ter uma conversa com a Alexa?
Se for isso, da uma olhada nesse video:
LeandroIssa, obrigado pela ajuda.
Boa tarde
So existe essa forma de criar um dialogo com a alexa? Eu pedir para ela ligar a luz e ela perguntar se pprecisa fazer algo a mais? So usando o DialogFlow ?
Com Alexa actions é possível, porém você precisa “ensinar” a Alexa os comandos dentro da skill no deverlop console
Tem como eu fazer algum esquema para ela buscar qualquer automação minha? Exemplo. Faço uma rotina no node-red para quando eu abrir a porta de casa ela perguntar se eu desejo alguma coisa, e ela aceitar qualquer resposta que eu der (claro que resposta cadastrada no alexa developer e rotina feita no node-red)
Rotina não pode está “solta” no node red precisa está vinculada ao script, pois ela vai perguntar e vai aguardar a resposta que está cadastrada no console da Alexa e no nodered
