Olá, atualmente uso o home assistant e gostaria de alguma sugestão de como posso criar um dispositivo que possa controlar o acionamento de uma descarga de água, podendo ser por um comando, agendamento ou por um sensor de movimento. Segue o link que um produto que possui essas características, porém queria saber se não compensa fazer o dispositivo em vez de comprar tal produto. Banheiro para Cachorro Grande, Médio e Pequeno | Weasy
Vc pode usar em esp32 ou esp8266 com uma válvula solenoide para “controlar” a saída de água (abre e fecha).
Pode colocar um sensor de movimento (pir), pressão (tipo os usados em acento de carro) ou peso para fazer o acionamento.
Uma vez que isso esteja funcionando, comando ou agendamento vc faz no HA.
Boa, muito obrigado, eu já tenho alguns esp8266, comprando um sensor e um solenóide já conseguiria fazer. Creio que sai mais barato que os 400 e pouco do cara que passei no link.
Vai precisar de uma fonte 12 ou 24v tbm.
O ideal seria colocar uma espécie de chuveiro para espalhar a água na grade lavando a peça por cima, pelo vídeo que vi o sistema vendido joga água por baixo da grade e acaba que parte do xixi fica por cima.
Só tem que programar direito se não vai dar banho no cachorro, rsrsrs
Já fica dois em um né, lava o sanitário e o cachorro já kkkk, valeu pelas dicas. Quando fizer eu posto aqui.
Seria algo bem parecido com isso né, porém mudaria o tipo do sensor né. https://www.filipeflop.com/blog/planta-iot-com-esp8266-nodemcu-parte-4/
