Boa tarde, pessoal. Comprei um cartão micro SD todo dentro da especificação recomendada para rodar o HA no RB. Já rodo com um convencional de 64Gb atualmente e funciona tudo certinho. Mas ao tentar configurar esse novo simplesmente não dá rede. Formato direitinho usando até uma ferramenta que recomendaram (SD Card Formatter), dou flash como manda o figurino, mas mesmo depois de meia hora no dispositivo não o encontro na rede.
Alguém já passou por isso e poderia me ajudar?
Quer um conselho? Esquece cartão SD, com o tempo ele queima e vai ter gasto dinheiro atoa. No grupo do telegram já vi vários colegas com cartão queimado, chorando porque não fizeram backup no google drive e perdendo o Home Assistant. Cartão SD não é feito pra ser gravado e regravado o tempo todo, SSD sim, usa o seu SD de 512 em outro lugar e pega um SSD.
Um SSD de 128 já está ótimo, não precisa de tanto espaço pro HA.
Você fez uma instalação do zero ou clonou o outro cartão que estava em operação? Se tiver clonando, testa efetuar uma instalação do zero nesse novo cartão para ver se funciona.
O que aparece no monitor ao ligar? Geralmente ali aparece o endereço IP e também vai aparecer uma mensagem se ocorrer algum erro ao iniciar o sistema operacional.
Muito obrigado pela dica @LeandroIssa. Vou acabar partindo pra isso.
Fiz tudo do zero. Pretendia restaurar backup do google em seguida.
O que aparece no monitor ligado ao computador?
