Gostaria de saber como configurar esta câmera no HA. Alguém poderia ajudar ?
Se ela for compartivel com o protocolo onvif, então é facil. Veja no aplicativo dela se existe essa opção (eu tenho algumas cameras que usam o ipc360 e lá tem uma opção para habilitar). Mesmo que vc não saiba se é ou não compativel, tem alguns testes que vc pode fazer:
Baixe o app VLC, escolha a opção file -> open network (ou arquivo -> stream de rede, se não me engano). Na caixa URL vc entra com "rtsp://admin:@:554/onvif1. Com sorte a imagem vai aparecer :-). A senha costuma ser algo como 123456, ou configurada no app da camera, ou não tem senha e nesse caso ve deve modificar a url tirando os dois pontos ou seja rtsp://admin@:554/onvif1.
Pra descobrir o ip da camera vai ter que olhar no app ou no seu roteador. Aliás… vc vai ter que “fixar” o ip da camera pra que ela sempre pegue o mesmo ip.
A resposta acima está incompleta… Mas conseguindo abrir a camera no VLC é 90% do caminho.
OK, esrtou na trabalho, mais amanhã faço o teste. Valeu
