Câmera fica travada
Possuo 2 câmeras da marca G. Craftsman que adicionei no add-on ONVIF no Home Assistant. As imagens tanto no perfil Main quanto no Sub abrem, mas permanecem travadas. Tentei configurá-las via RTSP, utilizando a URL no formato:
rtsp://XXX.XXX.X.XX:8899/user=camera&password=XXXX*&channel=1&stream=0.sdp
Configurei a porta como 8899, mas não consegui obter imagem no add-on de câmera genérica, a senha da câmera tem um caractere especial tem algum problema?. Existe alguma configuração adicional necessária ou outro add-on mais adequado para esse caso?
Tentou visualizar com a integração webRTC?
Webrtc agora é nativo desde a versão 2024.11.
Estou utilizando CASAOS, fiz a instalação do go2rtc, baixei o WebRTC via HACS, adicionei o localhost http://XXX.XX.XXX.XX:1984, porem ao tentar criar um card para testar, o WebRTC só fica girando. Sabe o que pode está dando errado?
Consegui fazer funcionar
Conseguiu funcionar como?
instalando o WebRTC mesmo
