Este tutorial mostra como integrar a balança Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ao home assistant utilizando vários perfis de usuário, mesmo que o peso dos usuários sejam próximos.
Materiais utilizados:
- Balança Xiaomi Mi Body Composition Scale 2
- NodeMCU com bluetooth (ESP-WROOM-32)
- Fonte 5V para ligar o NodeMCU
Para integrar a balança ao Home assistante utilizei o ESPHome em um NodeMCU ESP-WROOM-32, detalhes da integração pode ser visualizada na documentação do ESPHome. O código utilizado para possibilitar vários perfis está disponível mais a frente neste tutorial.
https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_miscale2.html
A seleção do usuário que está sendo pesado é através de um switch na interface do Home Assistant. Após registrar o peso, o switch retorna automaticamente para a posição desligada.
Caso os usuários tenham pesos em uma faixa diferente, é possível configurar para a seleção automática do perfil. Essa opção está disponível na documentação do ESPHome.
1. Código do ESPHome:
No código abaixo deve ser alteradas as informações de rede (rede wifi, senha e endereço IP) e o endereço MAC da balança.
O endereço MAC da balança deve ser consultado no aplicativo Mi Fit.
substitutions:
#Configurações:
Plataforma: ESP32
TipoPlaca: esp32dev
hostname: 'casa_esp_ble' #Hostname do dispositivo na rede
PrefixoNome: "BLE - "
RedeWifi: !secret RedeWifi #Nome da rede wifi que o dispositivo irá se conectar
SenhaWifi: !secret SenhaWifi #Senha da rede wifi que o dispositivo irá se conectar
SenhaWifiReconfig: !secret SenhaWifiReconfig #Senha do AP Wifi para reconfiguração do wifi do dispositivo
EndConfig: ${hostname}.local #192.168.1.50 #Endereço para configuração (IP que o esp está acessível atualmente na rede), especialmente usado quando quer alterar o hostname via OTA
WifiOculto: 'False' #Se a rede wifi está oculta defina como 'True'
WifiFastConnect: 'False' #Se o esp realizará a conexão à rede wifi sem escanear as redes disponíveis defina como 'True'
SenhaAPI: !secret SenhaAPI #Senha para adicionar o esp no HA
SenhaOTA: !secret SenhaOTA #Senha para atualizar o firmware do esp via OTA
BalancaMAC: !secret BalancaMAC
esphome:
platform: ${Plataforma}
board: ${TipoPlaca}
wifi:
networks:
- ssid: ${RedeWifi}
password: ${SenhaWifi}
hidden: ${WifiOculto}
fast_connect: ${WifiFastConnect}
use_address: ${EndConfig}
ap:
ssid: ${hostname}_WIFI
password: ${SenhaWifiReconfig}
#Habilita um AP Wifi para reconfigurar em caso de perda de conexão com a rede configurada
captive_portal:
#Habilita a api para comunicar com o Home Assistant
api:
password: ${SenhaAPI}
ota:
password: ${SenhaOTA}
logger:
baud_rate: 0
esp32_ble_tracker:
switch:
- platform: restart
name: ${PrefixoNome} Reiniciar
icon: mdi:restart
#Switich Ativar Registro Pesagem Douglas
icon: mdi:toggle-switch
lambda: return id(bs_pesagem_douglas).state;
turn_off_action:
- lambda: id(bs_pesagem_douglas).publish_state(false); #Desativa o sensor auxiliar de pesagem do Douglas
turn_on_action:
- lambda: id(bs_pesagem_douglas).publish_state(true); #Ativa o sensor auxiliar de pesagem do Douglas
- lambda: id(bs_pesagem_jose).publish_state(false); #Desativa o sensor auxiliar de pesagem do José
- lambda: id(bs_pesagem_maria).publish_state(false); #Desativa o sensor auxiliar de pesagem da Maria
#Switch Ativar Registro Pesagem Maria
lambda: return id(bs_pesagem_maria).state;
turn_off_action:
turn_on_action:
- lambda: id(bs_pesagem_maria).publish_state(true); #Ativa o sensor auxiliar de pesagem da Maria
#Switch Ativar Registro Pesagem José
lambda: return id(bs_pesagem_jose).state;
turn_off_action:
turn_on_action:
- lambda: id(bs_pesagem_jose).publish_state(true); #Ativa o sensor auxiliar de pesagem do José
text_sensor:
#Informações da conexão wifi
- platform: wifi_info
#Endereço IP
ip_address:
name: ${PrefixoNome} Endereço IP
icon: mdi:ip-network
#Nome da Rede
ssid:
name: ${PrefixoNome} Rede Wifi
icon: mdi:wifi
- platform: version
icon: mdi:information
binary_sensor:
- platform: status
device_class: connectivity
- platform: ble_presence
mac_address: ${BalancaMAC}
name: ${PrefixoNome} Balança Status
#Sensor auxiliar de pesagem do Douglas
internal: true
#Sensor auxiliar de pesagem do José
internal: true
#Sensor auxiliar de pesagem da Maria
internal: true
- platform: wifi_signal
name: ${PrefixoNome} Intensidade Wifi
icon: mdi:signal
update_interval: 10s
#Intensidade sinal bluetooth da balançan
- platform: ble_rssi
name: ${PrefixoNome} Balança Sinal
#Sensores do perfil de Douglas
name: MIScale Douglas Peso
unit_of_measurement: 'kg'
icon: mdi:weight-kilogram
accuracy_decimals: 2
name: MIScale Douglas Impedância
unit_of_measurement: Ω
icon: mdi:omega
accuracy_decimals: 0
#Sensores do perfil de Maria
name: MIScale Maria Peso
name: MIScale Maria Impedância
icon: mdi:omega
#Sensores do perfil de José
name: MIScale José Peso
name: MIScale José Impedância
icon: mdi:omega
#Sensores da balança
- platform: xiaomi_miscale
#Sensor de peso da balança
weight:
name: ${PrefixoNome} Balança Peso
#Define o valor de peso do perfil selecionado se maior que zero
on_value:
then:
- lambda: |-
if (id(bs_pesagem_douglas).state and x>0) {
id(douglas_peso).publish_state(x);
} else if (id(bs_pesagem_maria).state and x>0) {
id(maria_peso).publish_state(x);
} else if (id(bs_pesagem_jose).state and x>0) {
id(jose_peso).publish_state(x);
#Sensor de impedância da balança
impedance:
name: ${PrefixoNome} Balança Impedância
#Define o valor de impedância do perfil selecionado se maior que zero
on_value:
then:
- lambda: |-
id(douglas_impedancia).publish_state(x);
id(maria_impedancia).publish_state(x);
id(jose_impedancia).publish_state(x);
#Retorna os sensores auxiliar de pesagem para false após concluir a pesagem
Todas essas informações importantes (senhas OTA e API, configuração da rede wifi, endereço MAC da balança, etc) estão armazenadas no arquivo secrets.yaml
(ver aqui e aqui para mais detalhes de configuração e uso).
2. Sensores no Home Assistenat (Template):
Devido os sensores de peso e impedância de cada usuário ficar indisponível caso o hub bluetooth ficar offline (nodemcu), criei sensores template para cada usuário que irá verifica se o valor está disponível antes de atualizar. Basta incluir no arquivo configuration.yaml.
sensors:
#Sensor de peso do Douglas
douglas_peso:
friendly_name: Douglas Peso
unit_of_measurement: kg
icon_template: mdi:weight-kilogram
value_template: >-
{%if (states('sensor.miscale_douglas_peso')!="unknown" and states('sensor.miscale_douglas_peso')!="unavailable") %}
{{states('sensor.miscale_douglas_peso')|float(2)}}
{% else %}
{{states('sensor.douglas_peso')}}
#Sensor de impedância do Douglas
douglas_impedancia:
friendly_name: Douglas Impedância
icon_template: mdi:omega
value_template: >-
{%if (states('sensor.miscale_douglas_impedancia')!="unknown" and states('sensor.miscale_douglas_impedancia')!="unavailable") %}
{{states('sensor.miscale_douglas_impedancia')|float(2)}}
{% else %}
{{states('sensor.douglas_impedancia')}}
#Sensor de peso da Maria
maria_peso:
friendly_name: Maria Peso
value_template: >-
{%if (states('sensor.miscale_maria_peso')!="unknown" and states('sensor.miscale_maria_peso')!="unavailable") %}
{{states('sensor.miscale_maria_peso')|float(2)}}
{% else %}
{{states('sensor.maria_peso')}}
#Sensor de impedância da Maria
maria_impedancia:
friendly_name: Maria Impedância
value_template: >-
{%if (states('sensor.miscale_maria_impedancia')!="unknown" and states('sensor.miscale_maria_impedancia')!="unavailable") %}
{{states('sensor.miscale_maria_impedancia')|float(2)}}
{% else %}
{{states('sensor.maria_impedancia')}}
#Sensor de peso do José
jose_peso:
friendly_name: José Peso
value_template: >-
{%if (states('sensor.miscale_jose_peso')!="unknown" and states('sensor.miscale_jose_peso')!="unavailable") %}
{{states('sensor.miscale_jose_peso')|float(2)}}
{% else %}
{{states('sensor.jose_peso')}}
#Sensor de impedância do José
jose_impedancia:
friendly_name: José Impedância
value_template: >-
{%if (states('sensor.miscale_jose_impedancia')!="unknown" and states('sensor.miscale_jose_impedancia')!="unavailable") %}
{{states('sensor.miscale_jose_impedancia')|float(2)}}
{% else %}
{{states('sensor.jose_impedancia')}}
3. Card Simples no Lovelace
Um card simples com as informações do hub bluetooth, da balança e dos perfis de usuários no lovelace:
Código do lovelace:
type: grid
columns: 1
title: Balança Mi Scale 2
cards:
- type: entities
entities:
- entity: binary_sensor.ble_balanca_status
- entity: sensor.ble_balanca_sinal
- entity: sensor.ble_balanca_peso
- entity: sensor.ble_balanca_impedancia
title: Balança
state_color: true
- type: grid
columns: 3
title: Sensores de Peso ESPHome
cards:
- type: entities
entities:
- entity: switch.pesagem_douglas
- entity: sensor.miscale_douglas_peso
- entity: sensor.miscale_douglas_impedancia
title: Douglas
state_color: true
- type: entities
entities:
- entity: switch.pesagem_maria
- entity: sensor.miscale_maria_peso
- entity: sensor.miscale_maria_impedancia
title: Maria
state_color: true
- type: entities
entities:
- entity: switch.pesagem_jose
- entity: sensor.miscale_jose_peso
- entity: sensor.miscale_jose_impedancia
title: José
state_color: true
square: false
- type: grid
columns: 3
title: Sensores de Peso Home Assistant
cards:
- type: entities
entities:
- entity: sensor.douglas_peso
- entity: sensor.douglas_impedancia
title: Douglas
state_color: true
- type: entities
entities:
- entity: sensor.maria_peso
- entity: sensor.maria_impedancia
title: Maria
state_color: true
- type: entities
entities:
- entity: sensor.jose_peso
- entity: sensor.jose_impedancia
title: José
state_color: true
square: false
- type: entities
entities:
- entity: binary_sensor.ble_status
- entity: sensor.ble_rede_wifi
- entity: sensor.ble_intensidade_wifi
- entity: sensor.ble_endereco_ip
- entity: switch.ble_reiniciar
- entity: sensor.ble_versao
title: Informações do Device
state_color: true
square: false
4. Integração personalizada para informações adicionais da composição corporal:
Utilizando o custom component Body Metrics for Xiomi é possível incluir informações adcionais sobre a composição corporal a partir do peso e da impedância medida pela balança.
Detalhes podem ser condultados na documentação:
Para adicionar a integração deve-se instalar o custom componente via HACS ou manualmente conforme instruções na documentação, reiniciar o Home Assistant e incluir o código abaixo com as informações de cada usuário no arquivo configuration.yaml (incluir após instalar o custom component e reiniciar o HA) e realizar nova reinicialização do Home Assistant:
bodymiscale:
jose:
sensors:
weight: sensor.jose_peso #Informar o sensor do peso criado através do template do Home Assistant (se informar o proveniente do ESPHome, quando ele for reinicializado ou estiver offline o sensor de composição corporal irá retornar erro)
impedance: sensor.jose_impedancia #Informar o sensor de impedância criado através do template do Home Assistant (se informar o proveniente do ESPHome, quando ele for reinicializado ou estiver offline o sensor de composição corporal irá retornar erro)
height: 177 #Altura em centímetros do usuário
born: "1990-01-27" #Informar a data de nascimento do usuário no formato AAAA-MM-DD
gender: "male" #Informar o sexo do usuário: male ou female
model_miscale: "181B" #Informar o modelo da balança (181D para Mi Scale ou 181B para Mi Scale 2)
Após a reinicialização do Home Assistant um sensor com as informações estará disponível.
O status do sensor informa se há algum erro no cálculo e as informações estarão nos atributos do sensor.
5. Card personalizado com a composição corporal
type: custom:body-miscale-card
entity: bodymiscale.jose
image: /local/images/miscale2.jpg
model: true
unit: true
show_name: true
show_states: true
show_attributes: true
show_toolbar: true
show_body: true
show_buttons: true
entity_row: true
buttons:
registrar_peso:
icon: mdi:scale-bathroom
label: Registrar Peso
service: switch.toggle
service_data:
entity_id: switch.pesagem_jose
