Atualizar Sonoff Dongle-E Zigbee para Router (repetidor)
Olá pessoal, sempre vejo questionamentos de como fazer a atualização de firmware do dongle-e da Sonoff para repetidor (Router).
A boa notícia é que dá para fazer a atualização online.
OBS: Verificar na traseira do dongle se está escrito Zigbee 3.0 Dongle-e
Feita essa verificação, baixe o arquivo em seu computador nesse link: [Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/Dongle-E/Router/Z3RouterUSBDonlge_EZNet6.10.3_V1.0.0.gbl at master · itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware · GitHub]
A próxima etapa é colocar o dongle-e na porta USB de seu computador.
OBS: Verifique no gerenciador de dispositivos qual é a porta que foi atribuida.
Depois abra esse link e clique no botão conectar conforme imagem abaixo: Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter!
OBS 1: Caso não dê certo a conexão, experimente trocar de porta USB, reiniciar a máquina e tente novamente.
OBS2: Caso na parte traseira do Dongle-E o serial number seja maior que 30623XXXXX, então você precisará instalar em seu computador um driver da versão mais antiga nesse link: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - Silicon Labs . Feito isso no windows ou mac, remova o dongle-E, reinicie o computador e re-faça os procedimentos acima que dará certo.
Feito isso, depois de conectado, selecione para atualizar o firmware manualmente e faça o upload do arquivo baixado anteriormente…
Pronto! Agora é desplugar o dongle-e do seu pc e ligá-lo onde desejar e ir no Zigbee2Mqtt e mandar reconhecer que vai dar tudo certo!
Espero poder ter ajudado.
Abraço.
