ESSE ULTIMO PASSO DEMORA UNS 3 MINUTOS
APOS REINICIAR ELE VAI APARECER A REDE DO TASMOTA (ABERTA)
CONECTAR 192.168.4.1 E CONFIGURAR SEU WIFI (2.4 SOMENTE!!!)
ELE VAI REINICIAR
CONECTAR COM O IP (QUE ACHOU PRIMEIRAMENTE) E IR EM FIRMWARE UPGRADE
IR NO OTA E DAR UM “START UPGRADE”
AGUARDAR UNS 3 MINUTOS
ACESSAR “CONFIGURATION”
CONFIGURE OTHER
COLOCAR O TEMPLATE
{“NAME”: “Sonoff Mini”, “GPIO”: [17, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 21, 56, 0, 0, 255], “FLAG”: 0, “BASE”: 1}
PRONTO ESTÁ CONFIGURADO E ATUALIZADO PARA O TASMOTA 8.3.1
PARA HABILITAR O DISCOVER MQTT
IR EM CONSOLE
SetOption19 1
Infelizmente não tenho tempo para fazer um vídeo, demanda muita coisa pois envolve várias etapas.
Depois do Wifi do Sonoff ou do Tasmota.
Se fizer o passo a passo ai da certo.
Vai no grupo do telegram qualquer coisa la podemos ajudar
Ligar o sonoff na energia. Necessita somente de uma fase e de um neutro. Ele deve entrar no modo de pareamento. Ele sai depois de 3 min. Para entrar novamente basta apertar o botão até ficar duas piscadas rápidas e um tempo de duas piscadas apagado.
Entrar no aplicativo mobile da eWeLink e parear.
Anotar device_id.
Entrar no router e descobrir IP que pegou. Recomendo fixar o ip.
Entrar no interruptor e atualizar fireware para 3.5. Se parar em 90% é problema de cache do aplicativo. Deletei o aplicativo e instalei novamente.
Depois de atualizado, deletar interruptor do app mobile
Desligar sonoff e instalar o jumper
Ligar sonoff e apertar o botão até ficar piscando 3 vezes e depois ficar um tempo contínuo. Aperte novamente até começar a piscar sem parar.
Procurar uma rede protegida chamada ITEAD-(ID). Senha 12345678
Conectar pelo navegador em 10.10.7.1. Coloque o nome e a senha do seu wifi (2.4HZ) e salve. O sonoff vai reinicar.
Dentro do postman, canto superior direito, clique o olho. Coloque o IP e o ID do seu sonoff
Na lista a esquerda clique em Device info. Clique em enviar. Se você receber algo o sonoff conectou em seu rede. Nessa informação verifique se o “otaUnlock” está true. Não vai estar.
Clique na lista a esquerda em Unlock OTA e clique em enviar. Vai em Device info e verifique se agora está true.
(removido)
Crie um servidor no seu Linux (sudo apt install apache2).
Faça o download do tasmota lite (http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-lite.bin). Ele vai para a pasta download. Clique com o botão direito na pasta download e abra no terminal. Use o comando sudo (sudo cp tasmota-lite.bin /var/www/html/) para copiar a imagem para a pasta do servido /VAR/WWW/HTML. Não precisa criar um sha256sum, pois o correto já está no modelo do Postamn. Isso acontece porque estamos trabalhando com o mesmo arquivo. Caso queira enviar um arquivo diferente, você deve criar o sha256sum do novo arquivo.
Na lista a esquerda do Postman clique em Flash OTA, coloque a url do arquivo no seu servidor e aperte em enviar. Se o sonoff parar de responder o Device Info é porque deu certo. Para ver o log do apache use o comando sudo tail -100 /var/log/apache2/access.log
Espere a rede aberta Tasmota parecer para você entrar. Conecte pelo navegar no 192.168.4.1 e configure sua wifi (2.4).
Pelo navegador entre no IP do sonoff. Vá em firmware Upgrade->Star Upgrade para sair do lite para a versão completa. Aguardar por volta de 3 min o Ip do sonoff ficar responsivo novamente.
Vá em Configuration-> Configure MQTT -> Host e coloque seu servidor MQTT (Só instalar o Mosquitto broker no HASS do HA). Coloque usuário e senha do HA. Em Topic coloque o nome que vai aparecer no HA.
Em console digite SetOption19 1 para ativar o modo descoberto. No HA, em configuration-> Integration, no modo do MQTT, você vai ver seus dispositivos instalados.
Se não aparecer você pode ir no console do Tasmota e ver se ele se conectou ao MQTT ou se deu erro. No Log do Mosquitto Broker também aparece algumas informações. Você pode ainda ir em HA->Developer Tools->MQTT e em topic colocar cmnd/sonoffvaranda/POWER, sendo que sonoffvaranda foi o nome que configurei ele lá no Tasmota; e em Payload coloque on ou off. Assim você testa a comunicação com o MQTT com o Tasmota. No meu caso não estava funcionando porque o Tasmota não atualizou de lite para versão completa.
Acabei de converter mais 3 flash mini … e como já estava dentro da parede , eu acabei fazendo sem o Jumper e funcionou tb … Vc apertar para enviar o Flash OTA… ele deu erro 1 ou 2 vezes… mas se insistir manda … hehehe …
