Alarme residencial viaweb
pessoal…
eu estou estudando muito sobre o HA e ja aderi em minha casa e para alguns clientes meu, porem tem 1 integração que nao consigo e a fabricante nao me da muita bola, que é o sistema de alarme da viaweb, uma fabricante de sistema de alarme aqui de curitiba, a melhor na minha opniao. as centrais de alarme ja sao integradas com alexa e google home, pelo app deles é possivel associar cameras de segurança nas zonas de alarme, criar automaçoes (controlar luzes, abrir portoes e fechaduras, e muito mais), é um sistema muito bom. O problema é que gostaria de integrar no HA, e eu ate consegui usando nod-red, passando dentro da alexa, mas ai a alexa me limita a 1 requisição a cada 5 minutos, que na automação é pessimo.
entao eu pensei em utilizar o mqtt, visto que a central de alarme se comunica com 3 locais ao mesmo tempo ( servidor deles, 2 empresas de monitormanto por exemplo, ou 3 empresas de monitoramento…) e visto que ela envia contact id padroes de alarme como paradox, a questao é que dei uma estudada sobre mqtt e nao consegui me achar muito, mas vi que tem jeito. algume ja fez algo do tipo? ou sabe de alguma forma de fazer?
agradeço a atenção desde já
Acredito que o contact id servirá apenas como monitorando de disparo etc, não terá ativação e status dos sensores.
Você precisa que o fabricante te passe informações de como se comunicar com a central, seja via comunicação serial, http, tcp, mqtt etc.
Mqtt servirá apenas para fazer uma ponte entre os dados que vc receber e enviar para o HA.
A não ser que a comunicação que vc mencionou que a central faz com os servidores dela seja mqtt. Nesse caso você pede informações de como configurar seu próprio servidor na central e apartir disso vc processa os dados no HA ou node red.
A central se comunica via udp
O fabricante não quer fazer a integração, então sua saída é pedir o protocolo de comunicação, como se conecta, quais comandos e o formato do comandos você pode enviar etc.
Se o fabricante não te passar essas informações vc teria que tentar descobrir isso na marra, usando o wireshark por ex.
Aí já não vale a pena fazer isso “por eles” é mais fácil trocar de equipamento, já que sou instalador, pra mim sai mais barato do que perder horas e fazer coisas que eles podem fazer…
