Ajuda - Connection Refused
Boa tarde galera, sou novo no HA. Comprei um Raspiberry Pi 4, instalei o HA OS utilizando o raspiberry pi imager e tentei com o Balena, ele da boot certinho, crio o usuario e tal, ai fiz a ativação de usuario avançado la e tento reiniciar o HomeAssistant, espero carregar, no Raspi mostra o URL 8123 e o Observer 4357, consigo entrar com http://192.168.0.118:4357/ ou http://homeassistant.local:4357/ tranquilamente, mostra tudo verdinho, ai tento entrar no 8123 tanto pelo ip como pelo homeassistant.local, só aparece connection refused. Numa vez consegui ainda colocar o usuario e senha mas ai deu esse erro e voltou a dar connection refused: “Unable to fetch auth providers. http://homeassistant:8123/?auth_callback=1
Alguem sabe como solucionar?
Estou utilizando um Unifi UDM SE, desativei os firewalls e tudo, pra ver, mas nada muda. Caso eu faça o flash dnv no SD(OBS JA TROQUEI DE SD PARA TESTAR), na primeira vez que liga ele funciona de boa, crio a conta e todo o ciclo acontece novamente.
Meu SD quando tento verificar os arquivos no pc, mostra isso apenas.
Eu uso ssd e nunca tive esse problema. Tbm nunca usei o balena para subir o HA no rpi.
Vc chegou a ligar um monitor no rpi para ver o que está acontecendo?
Tanto no belena qnt no raspberry imager da no mesmo aqui, ligo no monitor e mostra te linha normal, com o homeassistant.local:41… e o 8123 quando acesso o observer, mostra que está tudo certinho, mas no 8123 não vai.
