Olá pessoal, espero que alguém possa me ajudar, pois estou com um problema que não consegui resolver. Eu gostaria de ter mais de uma “lista de tarefas/compras”, para diferenciar compras de mercado/farmácia por exemplo.
Acontece que quando adiciono uma nova lista na integração “tarefas locais”, elas não são configuradas, conforme a imagem a baixo.
Os logs gerados são o seguinte:
Registrador: homeassistant.config_entries
Fonte: config_entries.py:575
Ocorreu pela primeira vez: 09:20:06 (1 ocorrências)
Último registro: 09:20:06
Error setting up entry farmacia for local_todo
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 1238, in _load_platform
cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 1270, in _import_platform
return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/loop.py”, line 144, in protected_loop_func
return func(*args, **kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.12/importlib/init.py”, line 90, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 1387, in _gcd_import
File “”, line 1360, in _find_and_load
File “”, line 1331, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 935, in _load_unlocked
File “”, line 995, in exec_module
File “”, line 488, in _call_with_frames_removed
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/local_todo/todo.py”, line 6, in
from ical.calendar import Calendar
File “/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ical/calendar.py”, line 16, in
from .component import ComponentModel
SyntaxError: source code string cannot contain null bytes
The above exception was the direct cause of the following exception:
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 575, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/local_todo/init.py”, line 35, in async_setup_entry
await hass.config_entries.async_forward_entry_setups(entry, PLATFORMS)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 1939, in async_forward_entry_setups
await integration.async_get_platforms(platforms)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 1151, in async_get_platforms
import_future.result()
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 1139, in async_get_platforms
platforms.update(self._load_platforms(platform_names))
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 1064, in _load_platforms
platform_name: self._load_platform(platform_name)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 1258, in _load_platform
raise ImportError(
ImportError: Exception importing homeassistant.components.local_todo.todo
