Quando coloquei os dois juntos no configuration.yaml apenas o que estava em ultimo funcionava.
Nisso, coloquei um “sensor: !include sensors.yaml” depois disso, começou a dar esse erro de não permitido colocar tal valor lá.
Como posso resolver?!
Quando vc usa o “sensor: !include sensors.yaml”, vc vai incluir tudo que está nesse arquivo debaixo da entrada “sensor:”. ou seja, o arquivo final de configuração ficaria +/- assim:
o que vc talvez esteja fazendo confusão é que existem algumas “plataformas”, como a template, na qual vc pode definir varios sensores debaixo da mesma “plataforma” e por isso que tem aquele “sensors” debaixo da plataforma template.
Enfim… remova a linha 8 e coloque a linha 9 no mesmo nivel de identação da linha 1.
Invalid config for [sensor.template]: [tracker_counter] is an invalid option for [sensor.template]. Check: sensor.template->tracker_counter. (See ?, line ?).
não… agora vc tirou “sensor” demais. Como eu disse algumas plataformas definem vários sensores de uma vez só e outras cada entrada é um sensor. O começo da config tem que ficar assim:
p.s: não precisa dos dois espaços adicionais de todas as linhas, ou seja, as linhas "- platform: " podem estar alinhadas na coluna 0. Mas não se preocupe, vai funcionar do jeito que tá.
