Zigbee2MQTT:error 2024-01-20 12:00:42: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-20 12:00:42: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-20 12:00:42: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-20 12:00:42: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-01-20 12:00:42: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:277:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:139:9)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:172:16)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:98:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Estou com o ZHA habilitado, será que causa alguma interferência?
Também não consegui atualizar o dongle.
Fiz todo o passo a passo do python, mas na hora do flash do novo firmware, o software reporta que o aparelho não está em modo de boot.
Estou achando que o problema pode ser o dongle.
Mas o que me intriga é que no ZHA ele funciona.
Ou vc usa o zha OU vc usa o z2m. não ficou claro se vc está usando os dois ao mesmo tempo, porque se estiver, tá aí o seu problema. Só um deles pode ter acesso ao dispositivo.
