sobre o local Tuya …
Como faço para colocar as entidades de potência, corrente, e tensão de uma tomada inteligente
Só consigo colocar como switch
tenho uma dúvida também com o tuya local, tenho um interruptor de 4 switch, mas só consigo confirgurar apenas um dos canais, alguém sabe como habilitar todos local?
Normalmente quando vc adiciona um dispostivo e ele tem mais de uma função, o configurador te dá a opção de continuar adicionando outras entitdades. No caso de energia, seriam sensores. Vc tem certeza que o seu dispositivo tem suporte a medição de energia?
obrigado por sua resposta…
então eu consegui add os sensores, mas não consigo leitura
tomada no local tuya
mesma tomada na aplicação tuya cloud
P.s. O que seria o Local Key que pede ao tentar add um dispositivo manualmente?
O local key é a chave que o dispositivo usa pra encryptar as mensagens. Vc precisa extrair a local key de cada dispositivo (caso opte por fazer isso de maneira manual, já que a integração consegue fazer isso pra vc se vc inserir as credenciais da nuvem da tuya).
