Já rodei bastante, tanto aqui quanto na internet, mas infelizmente não consegui encontrar uma solução viável para o que estou precisando.
Sei que podemos ter muitas infos usando o History Stats, mas como fazer para que seja mostrado o tempo real de uso e não apenas desde que foi implementado no HA? Exemplificando melhor…
Uma das minhas LG está com pouco mais de 7000h de uso e preciso/gostaria que fosse apresentado esse tempo real de uso e não apenas o que o HA consegue armazenar desde que comecei a utilizar o History Stats.
Minha primeira ideia seria usar a diferença entre o real (7kh) e o que o HA computou, mas não tenho ideia de como implementar isso de forma “racional”. Seria algo como fazer o History Stats já iniciar com 6550h (7000h real - 450h do HA) e somar o que o HA computa a partir dai.
se a tv expõe o sensor de uso ( um sensor com q qtde de horas) vc pode usar ele junto com a soma do history e criar um template. Caso não tenha esse sensor de uso, vc cria o template que será o sensor do history + 6.550h
Então, eu consigo ver o total apenas pelos menus da tv e não pelo HA. No HA só tenho o quantitativo gerado pelo History Stats a partir do momento que comecei a utilizá-lo.
Em relação ao template, poderia me elucidar com algum código que pudesse ser utilizado? Confesso que nem sou bom e nem tenho tanto tempo quanto gostaria para me aprofundar no assunto.
Cara, muito obrigado pela ajuda. Foi, realmente, de grande valia para meu problemas. Agora está tudo funcionando perfeitamente bem e com as infos de quantas horas todas as TV’s da casa passaram ligadas. Isso vai ajudar a controlar melhor os gastos familiares e monitorar quanto tempo as crianças estão passando em frente à TV.
Então cara, estava tudo funcionando perfeitamente bem até que… virou o mês e a contagem foi “zerada” e agora só aparece a info de 6550h.
Aí fiquei me questionando… como posso fazer isso não zerar todo mês?
Minha primeira ideia é gerar uma variável (tempo, por exemplo) que vai pegar o valor inicial (6550) e somar o valor do History Stats (ele sendo > 0), apresentando assim o valor real, mesmo que o log do HA zere todo mês. Mas como fazer isso?
Poderia ser feito no estilo contador, dentro do template ou teria que fazer por outro caminho?
