Eu não uso node red então não vou saber te informar quais nós usar porem se entendi corretamente o problema a logica a ser implementada seria:
Salvar em uma variavel a data e horario da ultima vez que houve troca de agua.
Definir frequência para uma lista de temperaturas, aqui digamos hipoteticamente temperatura 1 (mais frio) a cada 20 minutos, temperatura 2 15 minutos, temperatura 3 10 minutos.
Ai vai ser feito uma automacao que tem que rodar com a frequencia equivalente ao maximo divisor comum das frequencias das temperaturas, no exemplo a automacao teria que rodar a cada 5 minutos.
A automacao verifica a frequência associada a temperatura atual e data da ultima troca, caso a diferenca do horario atual e a ultima atualizacao seja maior que o tempo da frequencia ele troca a agua e atualiza o horario da ultima troca.
Exemplificando para vermos que assim o problema sumiu:
digamos a temperatura atualmente é 2 e a agua acabou de trocar. Em 5 min ela roda de novo e a agua não troca. Digamos que apos isso a temperatura vira 3. Em mais 5 minutos a automacao roda de novo e a troca é realizada com 10 minutos em vez de 15. Agora digamos que 9 minutos depois a temperatura cai para 2 novamente. 1 minuto apos isso a automacao roda mas a troca não é realizada.
Apesar disso resolver o problema que voce mencionou, nao me parece fazer muito sentido pratico. A agua teria passado 9 minutos na temperatura alta e so porque no utlimo instante a temperatura caiu a automacao nao roudou.
Creio que a melhor solucao seria um sensor de temperatura dentro da agua. Mas caso queira manter o uso de temperatura ambiente com proxy eu sugiro em vez de usar frequencias pre definidas fazer quase que uma integral:
Cria uma variavel somaTemperatura que comeca como zero. A automacao roda uma vez por minuto ou a cada 5 minutos ou outra frequencia (quanto mais rapido melhor). Cada vez que ela rodar ela soma a temperatura autal na variavel. Quando a soma passar de um valor X, a troca de agua é realizada e a soma é zerada. Dessa maneira voce considera temperatura de maneira continua.
