Estou com seguinte cenário. Configurei um botão pra ligar e desligar os outros no mesmo interruptor.
Mas se somente um estiver ligado, eu tenho que ligar todas as luzes e depois desligar.
Eu queria um cenário onde eu pudesse desligar os outros interruptores sem ter que ligar e desligar.
Provavelmente vc tá usando toggle e aplicando ele para um grupo certo? Nesse caso uma estratégia seria explicitamente usar o “on” e “off” aplicado para o grupo, mas baseado na condição de uma lâmpada “sentinela”. Ou seja, se essa lampada estiver ligada e vc usar o interruptor, então apaga todo mundo, e vice-versa.
Bom… vc tá perguntando sobre o smartlife em um forum sobre o home-assistant! Mas como a lógica da automação seria a mesma, vamos lá. O problema tá na “condição”. Não sei exatamente como o smartlife funciona mas pela imagem a sua condição é “TUDO: ligado”, então se vc considerar que “TUDO” são as 3 lâmpadas, essa automação só vai ser executada se as 3 estiverem ligadas. (em programação estariamos falando de uma condição do tipo “and”, ou “e”). Verifique se o smartlife possui uma condição “or” (“ou”), porque (acho) que vc quer é se “alguma” lampada desse grupo estiver ligada, desligue todas.
No Smarttlife ele por padrão considera qualquer uma das condições para executar.
Então neste caso vc vai ter que adicionar na condição os 3 interruptores (Sala, TV e Varanda).
E na tarefa tambem (Sala, TV e Varanda).
Vc vai ter q gerar um para Ligado e outro para Desligado.
