Olá meus queridos, já tenho acesso externo ao meu HASS com DuckDNS, NGINX Home Assistant SSL Proxy e Cloudflare Tunnel, acesso normalmente com https://meu.nome.nom.br (Sem especificar porta), mas por exemplo quando tento abrir a página do Traccar https://meu.nome.nom.br:8082/ não abre, já tentei redirecionar (Imagem Abaixo) e mesmo assim não vai, alguma sugestão?
Você redirecionou a porta do traccar para a 8123, do HA? Se eu não estiver errado, tente redirecionar para a porta do traccar, a 8082; por exemplo, a porta 8082 mesmo externa para a interna 8082 ou qualquer porta externa para 8082 interna.
Pelo cloudflare é tranquilo, só criar outro subdomínio apontando pro serviço interno.
Tipo https://traccar.seu.nome.nom.br apontando para a porta interna.
Eu tentei, mas sempre que incluo a informação no add-on eu não consigo reiniciar…(Ajustei meu.site.nom.br para o meu dominio)
Ele aparece no painel do Cloudflare, mas mesmo assim não reinicia até eu remover a configuração do add-on.
Ahh, você está usando o add-on do Brenner Tobias.
Neste caso, não consigo ajudar.
Sugiro reportar o problema no fórum gringo.
De cara, a única coisa que vejo é a identação com problema.
A palavra “service” tem que estar alinhada com “hostname”.
Vc sugere algum outro add-on?
Verifique primeiro se o problema é a identação.
Se resolver, show de bola, segue o jogo.
Se não resolver, pode solicitar ajuda diretamente lá no fórum gringo que o próprio Brenner responde.
Ou então segue esse tutorial abaixo… Nesse tutorial ele sugere 2 add-ons.
O que lhe atender melhor, é só alegria.
A identação tava certinha, eu só errei quando joguei no bloco de notas. rsrs
A configuração inicial eu fiz igualzinho a ele… Só a questão do Sub Dominio que não funcionou, mas vou tentar jogar lá…
Paleativamente eu resolvi com DuckDNS e NGINX, abri a porta 8082 no roteador e consegui conectar o Traccar (meusite.duckdns.org:8082), enquanto não resolvo vou usando assim.
Muito obrigado meu Querido!!
Vai entender, agora funcionou…
Você conseguiu acessar o traccar no seu domínio, mas você conseguiu enviar os dados? Não consigo enviar porque o dispositivo exige que eu envie também a porta e eu acesso o home assistant pelo argotunnel, se eu coloco 8040000 traccar.meudominio.com.br 5013 ele não envia os dados, ou o traccar não escuta, já estou a dias vendo isso e não acho solução
Possivelmente você está usando protocolo https.
O padrão desse protocolo é a porta 443.
