Acionando Fita de Led externo quando Alexa for Chamada
Olá a todos,
Gostaria de saber se tem algum jeito de , quando a Echo Dot , for chamado , acender uma fita Led externo igual aquele azul que fica nela
exemplo quando chamar "Alexa " acende a Fita , para sinalizar que ela recebeu o comando de voz , se caso você não tiver perto da Echo Dot a fita sinaliza que echo recebeu o comando .
é possivel fazer isso sim, no entanto usando Node-red com a instegração da alexa usando o nó node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel e debugando um a saida do comando
Obrigado meu amigo , tem algum video ou link ,sobre ele ? Abraço
Segue um exemplo de como voce pode fazer para automatizar essa fita de led.
Instale o nó de interliga a alexa ao seu NODE-RED e depois so importar o flow e substiruir suas entidades no call-serve.
segue o fluxo, só importar para se node red.
    "id": "9fb67dd519548497",
    "type": "alexa-remote-event",
    "z": "a8ba7a2ae7c9e72b",
    "name": "",
    "account": "3b4ade4839d879d9",
    "event": "ws-device-activity",
    "x": 210,
    "y": 180,
    "wires": [
            "10bc217c4acb054c",
            "e6655adabf96ad99"
    "id": "10bc217c4acb054c",
    "type": "switch",
    "name": "",
    "property": "payload.data.utteranceType",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
            "t": "eq",
            "v": "WAKE_WORD_ONLY",
            "vt": "str"
            "t": "eq",
            "v": "ASR_TIMEOUT",
            "vt": "str"
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 2,
    "x": 410,
    "y": 160,
    "wires": [
            "b26d569c22aa1d57"
            "41583b18492dd54c"
    "id": "214e98eb478da9a5",
    "type": "api-call-service",
    "name": "Liga a FITA LED",
    "server": "9ec8b072.73f62",
    "version": 5,
    "debugenabled": false,
    "domain": "light",
    "service": "turn_on",
    "areaId": [],
    "deviceId": [
        "97d0573f23aba6e75c49fefc44312117"
    "entityId": [],
    "data": "",
    "dataType": "jsonata",
    "mergeContext": "",
    "mustacheAltTags": false,
    "outputProperties": [],
    "queue": "none",
    "x": 730,
    "y": 140,
    "wires": [
    "id": "fc97f45868601a23",
    "version": 5,
    "domain": "light",
    "service": "turn_off",
    "areaId": [],
    "deviceId": [
    "entityId": [],
    "data": "",
    "mergeContext": "",
    "queue": "none",
    "x": 730,
    "y": 220,
    "wires": [
    "id": "b26d569c22aa1d57",
    "type": "template",
    "name": "",
    "field": "payload",
    "fieldType": "msg",
    "format": "handlebars",
    "syntax": "mustache",
    "template": "on",
    "output": "str",
    "x": 540,
    "y": 160,
    "wires": [
            "214e98eb478da9a5"
    "id": "41583b18492dd54c",
    "type": "template",
    "name": "",
    "field": "payload",
    "fieldType": "msg",
    "template": "off",
    "output": "str",
    "x": 540,
    "y": 200,
    "wires": [
            "fc97f45868601a23"
    "id": "e6655adabf96ad99",
    "type": "switch",
    "name": "",
    "property": "payload.data.voiceHistoryRecordItems[0].recordItemType",
    "rules": [
            "t": "eq",
            "v": "CUSTOMER_TRANSCRIPT",
            "vt": "str"
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 1,
    "x": 410,
    "y": 200,
    "wires": [
            "41583b18492dd54c"
    "id": "3b4ade4839d879d9",
    "type": "alexa-remote-account",
    "name": "Diego",
    "authMethod": "proxy",
    "proxyOwnIp": "192.168.100.57",
    "proxyPort": "3456",
    "cookieFile": "/config/senha",
    "refreshInterval": "1",
    "alexaServiceHost": "pitangui.amazon.com",
    "amazonPage": "amazon.com.br",
    "acceptLanguage": "pt-BR",
    "onKeywordInLanguage": "on",
    "userAgent": "",
    "useWsMqtt": "on",
    "autoInit": "on"
    "id": "9ec8b072.73f62",
    "type": "server",
    "name": "Home Assistant",
    "version": 4,
    "addon": true,
    "rejectUnauthorizedCerts": true,
    "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
    "connectionDelay": true,
    "cacheJson": true,
    "heartbeat": false,
    "heartbeatInterval": 30,
    "areaSelector": "friendlyName",
    "deviceSelector": "friendlyName",
    "entitySelector": "friendlyName",
    "statusSeparator": "at: ",
    "statusYear": "hidden",
    "statusMonth": "short",
    "statusDay": "numeric",
    "statusHourCycle": "h23",
    "statusTimeFormat": "h:m"
Bom Dia Diogo Prates, Muito Obrigado Cara , vou tentar la e te aviso se der certo , obrigado por ajudar !!!
Boas amigos, gostei desta interação com alexa e tentei copiar o node mas dá erro…porque? obrigado
Voce precisar instalar os Nó em questão, qual foi o erro queapareceu pra voce?
opa @Diegoprates ,
estou tentando fazer a configuração aqui, mas quando eu chamo a alexa o device activity nao loga nada no debug…
mas no alexa routine ela fala normal oq eu escrevo…
ta funcionando normal ai?
