Acesso remoto Hass.io virtualbox
Olá a todos,
Estou com problemas para configurar o acesso remoto ao meu HA, estou rodando em uma máquina virtual o Hass.io.
O que já fiz?
  • instalei o Duckdns
  • Criei o dominio no Duckdns
  • configurei o Duckdns
  • configurei o arquivo de configuration conforme os passo a passos que encontrei
  • ajustei um um ip permanente para a máquina virtual
  • direcionei a porta no roteador
atualmente acesso usando https://192.168.0.xxx:8123 e se tento acessar usando https://meudominio.duckdns.org:8123 aparece um erro de conexão “refused to connect”
http:
base_url: meudominio.duckdns.org:8123
ssl_key: /ssl/privkey.pem
alguma ideia do que posso fazer?
att.
Fogaça
Eu também estou com problemas pra configurar o acesso remoto.
No meu caso esbarro no desbloqueio da porta
Eu uso a NET e ela não desbloqueia as portas de jeito nenhum, tentei usar o nginx pra mudar a porta, mas devo estar fazendo algo de errado
Eu acho que meu problema é o mesmo, entrei em contato com o provedor mas não sei exatamente qual a porta deve ser aberta.
nesse caso o provedor tem que abrir a porta 443?
Pessoal estou chegando agora… mas penso que o provedor deva fazer a liberação da porta 8123 tcp
Eu tambem, estou com o mesmo problema, alguém aqui pode nos ajudar?
o meu provedor disse ter liberado para mim a porta 8123 mas eu tambem não sei direito pois a porta 443 representa ssl e no caso eles dizem que não podem liberar as portas consideradas padrões.
O meu problema no caso não é em si as portas e sim a praga do CGNAT que a NET usa, eles não usam…Isso bloqueia o uso do Duck, já tentei de tudo, liguei falando que eu preciso ter acesso às câmeras de segurança de forma remota e eles falam que não tem como, to puto já com isso…rsrsrs
Eu consegui no Virtual Box fixando o IP :
eu estava com esse problema, como resolvi:
  • acesso com https (porta 443), ou seja, https://meudominio.duckdns.org
  • fiz o encaminhamento da porta 443 da NET para o ipv4 da minha virtualbox
  • abri regra de firewall porta 443
  • desabilitei IPv6 da placa de rede da máquina onde roda o virtualbox
tá tudo lindo ! :slight_smile:
Qual a extensão do arquivo que cria para incluir essas informações dentro da pasta \CONFIG\network\ ?
Faça via comando “nmcli”, é mais fácil.
nmcli con edit “HassOs default”
nmcli ipv4.addresses xxx.xxx.xxx.xxx (ip que deseja colocar)
vai pedir para mudar o method para manual, digite y
nmcli ipv4.dns: xxx.xxx.xxx.xxx (pode utilizar o ip do gateway da rede)
nmcli. ipv4.gateway xxx.xxx.xxx.xxx
save
libere a porta 8123 no roteador
acesse o ip local com https://iplocal:8123 e o externo: https://seudominio:8123
Valew Thiago, vou configurar assim.
Preciso de uma ajuda por favor.
Eu tenho instalado o Home Assistant no Windows, acessando pelo Virtual Box, porém hoje alterei o número do IP que aparece nas Configurações do Supervisor e agora não acesso mais.
Até no Virtual Box começa a carregar e para em determinado ponto, sem chegar no login.
Como faço para acessar novamente?
O IP terminava em .249 e alterei para .243 para corresponder ao IP fixo da máquina. Somente isto que alterei.
