Utilizando unidade externa para armazenamento local de backup e mídia em instalação HASSIO
Taí o problema…
Opa, tranquilo?
ótimo tutorial mas estou tendo dificuldades com meu setup aqui.
Instalei o meu HassOS num pc antigo, não é ruim, coloquei o segundo HDD, formatei como ext4 e coloquei o label de nvr como pode ser visto aqui:
O problema é que o SambaNAS não consegue encontrar essa partição, já tentei até por ID e nada:
Não faço a menor ideia de onde ir daqui :frowning:
Aceito ajuda.
sofri com isso uma vez, usei o disck genius para formatar novamente em ext4
@andregoncalvespires cara foi só falar, meu frigate não reconhece de maneira nenhuma o armazenamento em rede, o samba nas funciona normal, consigo acessar as pastas, fiz link simbolico e ainda assim frigate não recnhece o disco, isso de ontem para hoje, simplesmente parou depois de reiniciar o servidor, tive que trocar de local
segui as etapas aqui tbm
site passo a passo rapido e tbm não funciona, ja aconteceu contigo ?
A configuração de armazenamento de rede de media com nome frigate está funcionando ou deu algum erro? Se o Frigate iniciar antes do diretório montado, ele pode criar uma pasta como se fosse local e não deixa montar novamente. Teria que avaliar a situação do diretório e ver se precisa apagar e mapear novamente
eu apaguei, e ate criei uma autmação para só iniciar o frigate apos o home assistant iniciar, para não ter esse problema, antes de colocar a automação eu fiz manualmente, mais não deu certo, apaguei banco de dados e pasta, sem solução, o armazenamento externjo está saudavel e visivel pelo explorer do windows
Qual o log do frigate?
 2025-03-02 22:23:48.054187668  [2025-03-02 19:23:48] frigate.util.config            INFO    : Checking if frigate config needs migration...
2025-03-02 22:23:48.152074992  [2025-03-02 19:23:48] frigate.util.config            INFO    : frigate config does not need migration...
2025-03-02 22:23:48.285961285  [2025-03-02 19:23:48] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.15.0-cea210d)
2025-03-02 22:23:48.286198983  [2025-03-02 19:23:48] frigate.app                    INFO    : Creating directory: /tmp/cache
2025-03-02 22:23:48.309591755  [2025-03-02 19:23:48] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
2025-03-02 22:23:48.337963720  [2025-03-02 19:23:48] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
2025-03-02 22:23:49.480303033  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 348
2025-03-02 22:23:49.480398670  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Review process started: 350
2025-03-02 22:23:49.484611604  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 114
2025-03-02 22:23:49.503061913  [2025-03-02 19:23:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 364
2025-03-02 22:23:49.508632636  [2025-03-02 19:23:49] frigate.detectors              WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
2025-03-02 22:23:49.522319464  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 380
2025-03-02 22:23:49.638273817  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for portao_social: 422
2025-03-02 22:23:49.650093720  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for cam_fundo_d: 426
2025-03-02 22:23:49.650098290  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for cam_frente_e: 440
2025-03-02 22:23:49.669577555  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garagem_ptz: 453
2025-03-02 22:23:49.690580238  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garagem_fixa_1: 462
2025-03-02 22:23:49.725532198  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for cam_interna_ptz: 477
2025-03-02 22:23:49.725536579  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for cam_interna_ptz_sala: 485
2025-03-02 22:23:49.748857021  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for portao_social: 501
2025-03-02 22:23:49.760997695  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for cam_fundo_d: 509
2025-03-02 22:23:49.774481841  [2025-03-02 19:23:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for cam_frente_e: 519
não esta gravando mais tbm, estou confuso agora
sua configuração está habilitando a gravação?
sim, mais não grava tem varios erros, eu vou revisar tudo amanha cedo.
