Pq não seguiu o tutorial do cloudflare tunnel? Com ele consegue acesso externo e usar Alexa
Pessoal, segui todas as dicas e tutoriais aqui. Consegui realizar as configurações na Amazon, no teste é retornado todas as minhas entidades e dentro do App da Alexa eu consegui conectar ao home assistant.
O problema que estou tendo é que após fechar essa tela do aplicativo e pedir para detectar dispositivos, nenhum dispositivo é encontrado. O estranho é que na configuração yaml parece correto e o teste dentro da amazon aparece todas as entidades.
alexa:
smart_home:
client_id: !secret alexa_client_id
client_secret: !secret alexa_client_secret
filter:
include_domains:
- light
Alguém tem ideia do motivo de não aparecer nenhum dispositivo sendo que a conexão é feita com sucesso?
Caso alguém tenha o mesmo problema que tive, consegui resolver por conta própria. Descobri que a função lambda que criei foi no servidor Oeste dos EUA (Oregon)us-west-2 e por esse motivo nenhuma entidade era descoberta. Criei uma nova função lambda no servidor Leste dos EUA (Norte da Virgínia)us-east e todas as minhas entidades apareceram na Alexa.
Douglas Tudo bem.
cara como vc tem varias skills no alexa developer.
eu tenho 2 skill. é no node-red quando chamo a primeira vem a segunda.
já li tudo já pesquisei em tudo. não consigo.
vc não tem uma dica ai não.
ah os entity_id: estão certo.
Abçs.
Eu segui o tutorial, mais sem sucesso, no momento de fazer o login no home assistant para ativar a skill não loga, eu uso argotunnel porque estou atras de um CGNAT, eu tenho acesso externo.
olhando nos log de teste a Amazon encontra meus dispositivos, mais eu não consigo ativar a skill, alguem que usa argotunnel que já conseguiu, pode me dar uma luz, pois tentei os dois métodos Credentials” usar http basic e o outro. sem exito
fica somente nesta imagem
Alguém que já passou por isso, pode me ajudar
Era pra ser teu usuário e senha de acesso ao home assistant, não?
Pode até criar um usuário novo só pra ficar responsável por essa parte.
eu uso o usuario e senha do home assistant, mais não funciona
Estava com esse erro e consegui corrigir. No meu caso eu esqueci de colocar o smart_home dentro do configuration.yaml no HA.
Você já resolveu?
Olá Pessoal, fiz todo o procedimento do tutorial (usnado somente DuckDNS), no teste da minha função lambda da tudo certo, mas no final na hora de ativar a Skill, da um erro 404.
Minha internet é vivo com roteadores TP Link. Eu uso redirecionamento de portas no modem da vivo e tbm libero no firewall do modem a seguinte configuração
Ext: 8443 → Int: 8123
Ext: 8123-> Int: 8123
No roteador eu faço também o redirecionamento de portas
Eu tentei redirecionar porta interna 443 e externa qualquer uma das duas (8123 e 8443) e quando faço isso perco acesso, fica na tela incial do HA com a mensagem Iniciando e nunca aparece pra fazer login.
Estou tentando usar a 8443 porque a 443 é bloqueada e não consigo liberar. Faço o teste de portas e as duas (8123 e 8443) aparecem liberadas, também consigo acessar usando o duckdns.org:8123 e duckdns.org:8443. Em todos os lugares do meu codigo eu coloquei duckdns.org:8443 onde pede URL.O único erro é no passo final depois de fazer o login na Skill e eu já não sei mais o que fazer… Rodei todos os forum em portugues e inglês e nada deu certo.
Teste do lambda
Habilitar Skill
Tentativa pela Alexa Web
Tentativa pelo app Alexa no celular
Só para deixar atualizado, fiz o tutorial acima, usei
alexa:
smart_home:
locale: pt-BR #en-US
endpoint: https://api.amazonalexa.com/v3/events
client_id: xxx ## que você pegou em permission
client_secret: xxx ## que você pegou em permission
filter:
include_entities:
- switch.central_rele_d745_switch_0
- switch.central_rele_d745_switch_1
- switch.central_rele_d745_switch_2
- switch.central_rele_d745_switch_3
entity_config:
switch.central_rele_d745_switch_0:
switch.central_rele_d745_switch_1:
switch.central_rele_d745_switch_2:
switch.central_rele_d745_switch_3:
isso tudo retorna nos teste do AWS, sem erros, mais não consigo ativar a skill
detalhe uso o argo tunnel #tutoriais para acesso externo.
Pergunta… Chegou a testar usando Lamda da AWS?
Você vai ter problema depois que passar dessa parte se mantiver esse locale.
Usa en-US mesmo ou remove a linha.
infelizmente não é isso, isso foi mais um resto das tentativas
eu deixei somente o smart_home:
e não foi, me parece algo relacionado ao argotunnel.
mais obrigado pelo feedback
Sim, no log encontra os dispositivos corretamente.
com pt-BR, localiza os dispositivos mas você não consegue fazer nenhum comando porque ele não encontra as capacidades do dispositivo, só usando en-US.
se está usando duckdns igual o tutorial, então não tem relação com argotunnel.
eu uso apenas argotunnel por estar em cgnat.
No meu caso, teve um momento que passava dessa tela, mas dava erro na vinculação.
Aparecia uma mensagem no app da alexa dizendo que não foi possível fazer a vinculação.
No seu caso, me parece muito claro, usuário ou senha inválidos.
O usuário tem permissão para acesso externo ?
eu uso somente um usuario, no caso eu, eu tenho acesso externo normalmente. não uso duckdns.
eu preciso criar um usuario e senha para o pitangi acessar o home assistant ?
Notei que não vou conseguir, como estou por trás de um CGNAT, não consigo abrir as portas para acesso externo conforme o tutorial, correto ?
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/acesso-externo-direto-https-duckdns/1136
só funciona se for desta forma ?
# Integração Alexa https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/tenha-seu-home-assistant-na-alexa-manual/384
alexa:
smart_home:
# locale: pt-BR #en-US
# endpoint: https://api.amazonalexa.com/v3/events
# client_id: xxx ## que você pegou em permission
# client_secret: xxx ## que você pegou em permission
# filter:
# include_entities:
# - switch.central_rele_d745_switch_0
# - switch.central_rele_d745_switch_1
# - switch.central_rele_d745_switch_2
# - switch.central_rele_d745_switch_3
# entity_config:
# switch.central_rele_d745_switch_0:
# name: Luz Banheiro
# switch.central_rele_d745_switch_1:
# name: Luz Sala
# switch.central_rele_d745_switch_2:
# name: Luz Area
# switch.central_rele_d745_switch_3:
# name: Luz Cozinha
Como falei, o codigo esta assim!, eu ja fiz de tudo e mesmo assim não ativa a skill!
precisa não.
faça o seguinte… quando abrir essa tela de login, copie a URL e mande no privado.
omita algumas informações da URL que você achar relevante e/ou troque algumas letras.
