Problemas ZIGBEE2MTQQ x SONOFF Dongle P
Pessoal, sou novo no HA e estou enfrentando alguns problemas no meu servidor.
Montei um server Linux com VirtualBox para rodar o HA. Esse ponto está OK.
Os problemas comecam quando vou usar o Zigbee2mqtt, Vamos lá.
1 - Nao consigo trocar o Firmware do meu dongle SONOFF P, tentei DIVERSOS tutoriais, mas ele nao entra em modo BOOTLOADER por NADA…
2 - Instalo o Mosquitto Broker com sucesso. Quando instalo e configuro o Zigbee2MQTT e faço as configurações de login, porta etc, quando vou iniciar o serviço ele simplesmente TRAVA o HA e para minha maior surpresa… ele trava o Virtualbox no servidor, tendo que reiniciar a maquina.
Será que algum consegue me dar uma luz sobre esses problemas? estou mergulhado nisso ha 2 dias e nao sei mais o que fazer…
Já formatei o servidor para comecar tudo do zero e os problemas persistem…
Meu antecipado Muito Obrigado a quem puder ajudar de alguma forma!
Você tem que passar USB para a maquina virtual, de preferencia usando serial/by-id, para evitar que a porta mude caso retire o dongle ou reinicie a maquina.
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX-port0
1 - Deixe o firmware original até vc conseguir colocar para funcionar.
A melhor maneira é usar os botões internos.
Depois que estiver funcionando vc troca o firmware.
Caso ainda tenha algum problema poste as configurações e logs, tanto da VM (USB), HA e Z2M.
Oi Walber, MUITO obrigado pela sua resposta!! Vamos lá!
O ponto da porta nas configs está OK.
O Zigbee2mqtt funcionava anteriormente, porem qq atualizacao dele ele trava tudo e nao volta mais. ou seja, estou com a versao 1.39.0-1.
Ontem eu voltei um backup antigo e as coisas estão funcionando… porem… com esse gap de nao poder atualizar o Z2M e nem conseguir alterar o FW do Dongle…
Se puderem me direcionar de como pegar esses logs eu agradeço!!
