Opa, valeu man… o problema é que desconheço isso… tem um tutorial aí desse modo como você conseguiu? SO seria a o que mesmo? mals aí, não sei mesmo
cara, te recomendo então pedir uma ajuda lá no grupo do telegram home assistant brasil pra mais detalhes, o que passei foi meio que o caminho das pedras sabe?
se vc dar uma pesquisada sobre, vai conseguir, já que usa o rasp, o HA não é instalado como um SO (Sistema operacional) ele é a aplicação que roda por cima do raspbian (SO do raspberry)
se você acessar o raspbian, por ele você consegue formatar no tipo de partição que o linux vai conseguir reconhecer.
eu fiz assim tbm, não usei o WSL pois tava dando um erro
A parte em que tem a explicação de configuração do Samba NAS ficou confusa demais.
Que valores eu tenho que trocar nas configurações? O que eu faço com o SSH que gerei com o Addon? Você coloca os valores do SSH, username e password no secrets e não diz como configurar esse arquivo.
Nos logs aparece essa informação pra mim:
ssh: connect to host ip do homeassistant port 22222: Connection refused
Se eu mapeio essa unidade no meu Windows para poder passar os arquivos de filmes para ela aparece com somente 30GB sendo que o HD é de 2TB, sabem o que pode ser?
Amigo, tens como fazer um tutorial de como usar o Transmission externamente pra adicionar os torrents no HA?
Não teve Cristo que fizesse eu conseguir.
