Como criar um paralelo virtual no Home Assistant? No smartlife é intuitivo. E como ocultar este interruptor para não ficar duplicado?
Vc pode definir o dispositivo como oculto em suas configurações.
E referente ao paralelo, tem a opção de usar as automações nativas do HA para fazer.
Ou tambem pode fazer pelo NodeRed.
Tem uma blueprint que é muito intuitiva e faz bem esse tipo de paralelo virtual. Vinha tendo muito problema com delay entre um interruptor wifi é um zigbee, ela configurou muito bem!!! Chama-se Sync Multiple Switches
Pelo HA da para criar grupos.
Se todas as entidades forem iguais, todas light ou todas switch, da pra criar usando helper e esconder as entidades do grupo.
Se forem diferentes da pra criar os grupos via script ou no group.yaml, mas acho que não da para esconder as entidades.
No node red…
Assisti ao vídeo que o @fmpedro postou e consegui simplificar o fluxo:
[{"id":"255e3f1ee494b797","type":"group","z":"b33cbbf26c105ff6","name":"Paralelo Virtual","style":{"label":true},"nodes":["c4c4c41d52efa5c8","380e2c820a55ceca"],"x":28,"y":113,"w":778,"h":314},{"id":"c4c4c41d52efa5c8","type":"api-call-service","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"255e3f1ee494b797","name":"Não editar","server":"33803899.487d48","version":5,"debugenabled":false,"domain":"","service":"","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":710,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"380e2c820a55ceca","type":"group","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"255e3f1ee494b797","name":"Editar as entidades aqui","style":{"label":true},"nodes":["c8b05faf33be6f65","a180c69b4643b068","314782b1bfe488ac","eb01bb3c45e4446a","1ca11cfc796ba38b"],"x":54,"y":139,"w":532,"h":262},{"id":"c8b05faf33be6f65","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"light.sanca_sala","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":210,"y":180,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"a180c69b4643b068","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.s1","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":210,"y":240,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"314782b1bfe488ac","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.s2","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":210,"y":300,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"eb01bb3c45e4446a","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.s3","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":210,"y":360,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"1ca11cfc796ba38b","type":"template","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{\n \"domain\": \"homeassistant\",\n \"service\": \"turn_{{payload}}\",\n \"target\": {\n \"entity_id\": [\n \"input_boolean.s1\",\n \"input_boolean.s2\",\n \"input_boolean.s3\",\n \"light.sanca_sala\"]\n }\n}","output":"json","x":500,"y":260,"wires":[["c4c4c41d52efa5c8"]]},{"id":"33803899.487d48","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}]
Olá Walber, tudo bem? Eu não entendi muito bem como usar os grupos junto com o node-red, poderia exemplificar mais por favor? Vlw
Talvez eu não tenha explicado direito.
São 3 opções, duas usando os grupos no HA, sendo diferentes só na forma de criá-los dependendo do tipo das entidades e a terceira usando apenas o NR.
Se for usar o NR é só importar o fluxo e trocar as entidades
Consegue dar um help? Fiz pelo node red, porém ele não faz nada…
O fluxo é muito antigo, onde era service mudou para action.
tenta ai:
[{"id":"255e3f1ee494b797","type":"group","z":"b33cbbf26c105ff6","name":"Paralelo Virtual","style":{"label":true},"nodes":["c4c4c41d52efa5c8","380e2c820a55ceca","ffd52963ed3d95f5"],"x":28,"y":113,"w":798,"h":314},{"id":"c4c4c41d52efa5c8","type":"api-call-service","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"255e3f1ee494b797","name":"Não editar","server":"33803899.487d48","version":7,"debugenabled":false,"action":"","floorId":[],"areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"labelId":[],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","blockInputOverrides":false,"domain":"","service":"","x":710,"y":260,"wires":[["ffd52963ed3d95f5"]]},{"id":"380e2c820a55ceca","type":"group","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"255e3f1ee494b797","name":"Editar as entidades aqui","style":{"label":true},"nodes":["c8b05faf33be6f65","a180c69b4643b068","314782b1bfe488ac","eb01bb3c45e4446a","1ca11cfc796ba38b"],"x":54,"y":139,"w":532,"h":262},{"id":"c8b05faf33be6f65","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":6,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entities":{"entity":["light.varanda_left","light.varanda_center"],"substring":[],"regex":[]},"outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":280,"y":180,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"a180c69b4643b068","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":6,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entities":{"entity":["switch.cozinha_center"],"substring":[],"regex":[]},"outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":230,"y":240,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"314782b1bfe488ac","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":6,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entities":{"entity":["input_boolean.s2"],"substring":[],"regex":[]},"outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":210,"y":300,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"eb01bb3c45e4446a","type":"server-state-changed","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","server":"33803899.487d48","version":6,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entities":{"entity":["input_boolean.s3"],"substring":[],"regex":[]},"outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":210,"y":360,"wires":[["1ca11cfc796ba38b"]]},{"id":"1ca11cfc796ba38b","type":"template","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"380e2c820a55ceca","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{\n \"domain\": \"homeassistant\",\n \"action\": \"light.turn_{{payload}}\",\n \"target\": {\n \"entity_id\": [\n \"light.varanda_center\",\n \"light.varanda_left\"]\n }\n}","output":"json","x":500,"y":260,"wires":[["c4c4c41d52efa5c8"]]},{"id":"ffd52963ed3d95f5","type":"debug","z":"b33cbbf26c105ff6","g":"255e3f1ee494b797","name":"debug 480","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":360,"wires":[]},{"id":"33803899.487d48","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}]
