OwnTracks - Acompanhe sua localização em tempo real no Home Assistant
O OwnTracks permite que você acompanhe sua própria localização, ele é de código aberto e usa protocolos abertos para comunicação para que você possa ter certeza de que seus dados permanecem seguros e privados.‎
Essa integração serve para uma alternativa ao aplicativo do Home Assistant e ao Life360 para compartilhar sua localização e com isso poder utilizar sensores de presença através do smartphone.
Essa integração necessita da internet para utiliza-la.
nuvem
Vamos para o tutorial:
Vá em Configurações, depois em Dispositivos e serviços.
Vá no canto direito embaixo e clique em “+ Adicionar Integração” e ache OwnTracks.
Clique em Enviar.
2
Com essa tela aberta não faça nada e aguarde. Vamos ao seu smartphone!
Não feche a janela, continue com ela aberta.
Baixe o aplicativo OwnTracks no seu Android ou iOS. Vou seguir o tutorial com a versão de Android.
Com ele baixado e instalado, vá no Menu lateral em Preferências.
Vá em Conexão.
Em Modo mude para HTTP e clique em Aceite.
No seu Home Assistant copie a URL referente a versão do seu aplicativo, Android ou iOS.
Vá em Anfitrião cole a URL e clique em Aceite.
Vá em Identificação, coloque um Utilizador e uma senha, clique em Aceite.
Vá para a tela principal do aplicativo e clique no botão de Play.
Feito isso o seu Home Assistant vai reconhecer o seu usuário no OwnTrack e criar o device_tracker. Clique em terminar.
Pronto, foi adicionado! Um abraço.
15
Ps. Recomendo desligar a otimização de bateria no seu smartphone para o aplicativo OwnTracks.
Vídeo:
Dúvida, qual o beneficio em usar o OwnTracks em vez de instalar o proprio app do HA no celular e utiliza-lo para acompanhar a localização?
Outra opção que existe é utilizar a integração do Google Maps com o Home Assistant. Lá você consegue acompanhar todas as pessoas que compartilharam o local com você. Testei aqui e funcionou também.
Atualiza + rápido a posição
Eu vi que você colocou no print URL do duckdns. O tutorial funciona para quem tem provedor que use CGNAT?
Não sei informar, só testando!
