Nodes de Gatilho! Aprenda a usar os nodes events:state e poll:state! Tutorial básico!
Os nodes events:state e poll:state são usados para iniciar uma automação, ambos verificam o status de alguma entidade do Home Assistant e geram a mensagem que é passada de node a node até o final da automação.
Os nodes events:state e poll:state são node de Gatilho!
Se entrou aqui é porque já passou pelo tutorial de primeiras automações, não passou? Então entra lá primeiro!
Vamos lá!
1
No node events:state em Entity ID é preenchida com a entidade que vai ser usada como gatilho da automação.
Em If State (se o estado da entidade for) podemos escolher entre: é, não é, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e outros…
Ainda em If State podemos escolher se o estado da entidade está em string (palavras), number (números), boolean e outros.
Em For podemos escolher um período de tempo que o estado da entidade precisa estar nesse estado que preenchemos em If State antes de ser acionado.
No valor podemos escolher entre números ou outros.
Podemos definir se o valor será em milissegundos, segundos, minutos, horas ou dias.
Em State Type converta o estado da entidade para o tipo selecionado entre string, number ou boolean. (não usei ainda)
Podemos ignorar mudanças de estado quando:
O estado anterior não existe
O estado anterior é desconhecido
O estado anterior não está disponível
O estado atual é desconhecido
O estado atual não está disponível
O estado atual é igual ao estado anterior
Output em Connect
O node poll:state é bem parecido com o events:state.
10
Basicamente a única opção que o diferencia é a opção de estipular um intervalo de tempo para o node poll:state verificar o status da entidade selecionada em Entity ID.
Bom, é isso! Um abraço!
Quer conhecer outro node de gatilho? Da uma olhada aqui:
Vou tentar mudar minha automação aqui usando o pool state.
Atualmente tenho uma tomada que após ligada (current state ON) espera 9 minutos e desliga, avisando na Alexa que foi desligada (e que o café está pronto kkk).
Atualmente, muitas das vezes quando eu ligo a tomada pelo botão existente nela, o current state não muda pra on (leva vários minutos na verdade) e acaba não desligando automaticamente (e ainda avisa q desligou depois de 10 minutos q já tinha desligado).
Depois de testar por uma semana pelo menos, aviso aqui
