Altera de pooling para broadcast no configuration. Assim pode ficar com os dois.
show
vou testar
obrigado
no nodered deixa como? pooling ou broadcast para esse caso?
Pooling vc deixa em local que envia e recebe mensagens
Broadcast em local que só envia
No meu caso o NodeRed está com pooling.
E o HA com broadcast, pois a única automação dele é de enviar quando reiniciar o HA
Parabéns pelo tutorial, consegui o telegram no Node Red . Grato.
Parabéns pelo tutorial, simples, rápido e bem explicado! Estava justamente procurando como iria fazer! Muito obrigado!!!
Aproveitando pra deixar registrada a ajuda do @jhbcosta com a função que repassa o payload anterior ao telegram sender, ao invés de uma mensagem fixa:
xyz = msg.payload.content;
msg.payload = {};
msg.payload.chatId = 2xxxxxx;
msg.payload.type = "message";
msg.payload.content = xyz;
return msg;
Aqui eu não consegui fazer funcionar de jeito nenhum. Após dar o Deploy, abaixo do nó “Sender”, fica aparecendo “pollin error” e no debug aparece o seguinte erro: "“Error: EFATAL: Error: connect ENOENT /bot(token do Telegram)/sendMessage”.
Obs: Em configuration.yaml eu já alterei de Pollin para Broadcast.
O que pode estar acontecendo?
Cria um novo bot do telegram para as mensagens via node-red. Se está usando o mesmo bot que outras automações via “automation” vai ficar aparecendo esse erro.
Criei mais três bots e o mesmo erro de pollin. Já não sei mais o que fazer.
Esse novo bot não entra no yaml, se entrar no yaml vai dar erro. É um bot separado. Tudo pro node-red tem que ser separado.
Vc pode ter 2 bots, um pro node-red e um pra usar no “automation”/yaml.
Pessoal, gostaria de deixar aqui uma informação muito importante sobre estes ítens. Um erro que estava me incomodando no node red, no Palette do Telegram que pede pra ser instalado acima. O erro é este: (POLLING ERROR). As mensagens são enviadas corretamente, mas as vezes duplicadas e o debug do node red, acusa confito.
Depois de meses tentando descobrir o motivo:
Se vc configurar o Telegram no configuration.yaml, e no Node-Red (Sendo que no artigo acima pede pra instalar 2 palettes), vc terá 3 instâncias do Telegram, e é isso que causa o conflito. Pra resolver o problema, instale apenas a instancia que vc for utilizar no node red apague a outra…
No configuration.yaml, pode deixar configurado como broadcast, como citado acima.
Aqui eu só consegui resolver com dois bots diferentes, um pro config e outro pro node-red.
Muito bom!
Segui as etapas e rodou 100%!
Parabéns!!!
Obrigado por compartilhar.
Boa noite Pessoal !
como eu coloco no configuration.yaml dois bots diferentes ? por exemplo: Um para monitorar o HA e outro para monitorar dispositivos Ewelink.
Os dois bots enviam mensagem para o meu celular.
Muito obrigado !
Estou com esse erro persistindo:
“msg.payload.type is empty”
Segui os passos, refiz com outro bot e nada.
Para que alguém possa ajudar, é melhor você colocar mais informações (print da node red, do código utilizado, etc).
segui o tutorial usando o timestamp e funcionou para mandar mensagem, agora como coloco um botão no lovelace para disparar esse flow?
Vc pode usar um input Boleean (Alternar) para isso!
minha dúvida era como criar esse input, consegui, criei um “events: state” no inicio do flow e depois criei o botão no lovalece utilizando o “Ajudante alternar”
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/conheca-o-ajudante-alternar-o-input-boolean-no-node-red-multiplas-condicoes-no-gatilho-de-automacoes/2075
muito obrigado pelo rumo alesson
