Medição de Energia com medidor SM-2W Lite Bidirecional + MQTT
Bom Dia! A subtração era para fazer um ajuste na minha situação. Pode excluir. Quanto as somas, observei, no meu caso, que o valor de ept-c é menor que a soma das parcelas individuais. assim optei pela soma das parcelas.
epa_c: “1519.74”
epb_c: “796.43”
epc_c: “1781.04”
ept_c: “3462.89”
O mesmo ocorre em relação a energia gerada, só que em sentido inverso, ou seja, a totalização é maior que a soma da energia injetada nas fases (no meu caso só uma está ligada ao inversor.
epa_g: “4677.52”
epb_g: “0.00”
epc_g: “1.11” (erro decorrente da inversão do sentido da bobina)
ept_g: “5412.71”
Reconheço que não tenho ideia da origem das divergências, pelo que, não sei dizer se o correto é a soma das partes, ou o valor que o sistema informa como sendo o total.
Sobre as demais siglas qa… (Potência Reativa fase …); sa…(Potência aparente fase …); pg… (ângulo entre tensão e corrente da fase…),yu… (ângulo entre tensão da fase A e B, A e C e B e C).
Espero ter ajudado.
Obrigado, ajudou muito.
Para aconpanhar aqui gerei sensor da soma e da totalização para poder verificar se vou obter o mesmo problema.
Julio, o seu fluxo para a caixa preta, eu nao consegui importar, consegue me ajudar?
[{“id”:“8ee83c esse erro apresenta.
