O colega Daniel Barbosa do grupo do telegram soldou dois cabos em um sensor de porta/janela e colocou os dois cabos dentro do interfone, então é possível integrar o interfone ao Home Assistant então sabendo quando toca o interfone!
Um abraço!
Um abraço!
Muito legal… faz tempo que eu to querendo fazer algo assim, mas o interfone aqui do prédio é pré-histórico! Quando alguem toca o interfone o que acontece com esse pare? fecha um curto?
Boa pergunta, o daqui tbm é pré-histórico, ai fui mexer nele ontem pra olhar e acabei ficando sem interfone kkkkkkkkkkk
Vou falar pro técnico vir olhar e aproveito e pergunto isso tudo pra ele pra ver se tem como integrar!
O meu é um icap-ho da marca Thevear, é o clássico telefone branco! Se eu conseguir algo aviso aqui!
Jóia. O meu é bem parecido, só que não é mais branco… é aquele amarelo de velho já :-).
Pior que com essa historia de pandemia/delivery o interfone trabalhou mais só no ano passado do que nos 15 anos anteriores!
Descobre o modelo e tenta achar o manual ou esquema na internet, procura o técnico do seu prédio (se mora em um) pra ver se tem como colocar!
Aqui é theavar tb. Não faço a ideia de qual seja o modelo! Mas tb vem dois fios da rua e só.
ops… agora que eu olhei a foto com mais cuidado, tá ali: é o ICAP-HO mesmo!
O seu acho que é ainda + antigo que o meu, mas é o mesmo modelo mas é versão antiga rs
Ai o manual dele!
@CLyra o técnico esteve aqui, ele disse que não tem como ser feito com esse modelo antigo pq o som que sai nos interfones nos apartamentos é uma amplificação do som feito na central e que pra conseguir isso teria que por o sensor de porta na central lá na portaria… bem longe do meu gateway zigbee kkkkkkkkkkkkk
Então só trocando o sistema de interfones pra um moderno, ele disse que um da intelbras ou como o do colega do vídeo que teria como ser feito. Mostrei o vídeo pra ele e expliquei do que se tratava. Ele disse que o sindico aqui pretende trocar o sistema de interfones ainda esse ano e que me ajudaria caso precisasse… então é só esperar no meu caso!
@LeandroIssa, acho que o tecnico falou um monte de bobagens :-). A propria thevear tem um produto (discontinuado) chamado de TH-ITI (tá no manual que vc mandou) que é capaz de detectar o toque da campainha e acender uma lampada ou acionar uma sirene. Eu to pra fazer uma engenharia reversa aqui pra entender o que acontece em cada situação (fone no gancho, toque, abertura de porta). Ontem quando eu abri o fone, eu vi que ele mantem 6v naquele par. Desconfio que vai ter que ter algum tipo de circuito ou relé ou acoplador óptico para separar o que tá no interfone e o que tá no sensor. Em uma última hipótese daria para interceptar o que vai pro buzzer do interfone.
Claro que eu estou falando apenas de detectar se alguem tocou o interfone. Capturar/injetar som, abrir porta remotamente, etc, é outro bicho!
Feito!
Fone no gancho: 12v
Fone fora do gancho: 6v
Fone no gancho, tocando o interfone: 24v
Vou precisar das colegas que entendem de eletronica, mas me parece que se colocar um rele 24vdc eu consigo ver na outra ponta se o interfone foi acionado ou não. Confere produção?
Achei este post, mostrando como usar um octoacoplador 4N35 e um resitor.
Tomei a liberdade de fazer um rabisco:
Muito legal @srlima. Espero que seja suficiente. Ontem eu troquei uma idéia com um colega que entende de eletronica, e parece que o negocio é mais complicado que eu originalmente tinha entendido, porque assim como no telefone, tem corrente AC no meio! Ele me indicou os detectores de toque de telefone, como o circuito que tem aqui: https://www.epanorama.net/circuits/telephone_ringer.html. Vou tentar usar minha (muito pouca) habilidade com o ferro de solda e ver se sai algo :-). Minha preocupação com esses experimentos é zuar com central de interfone, então convem bastante cuidado…
O meu interfone tem AC nos fios, porém são tensões mais baixas que as apresentadas no seu. Usei uma ponte de diodos em conjunto com o octoacoplador e tive sucesso utilizando um esp32.
Vou testar com um sensor de aberturas zigbee e depois retorno com os resultados.
Muito massa! Vou ver se da pra fazer com o meu da Intelbras (TDMI 200).
Mas o que eu queria mesmo na real era dar um jeito de encaminhar a “ligação” do interfone pro meu celular via VoIP ou algo assim, mas até agora não vi nenhum projeto assim…
Olá @automarcio !
Um dos membros do grupo do Telegram nos mostrou o seu sistema, onde ele utiliza o asterisk e poderia ser adaptado para o uso que precisa.
No seu caso seria necessário ter um asterisk rodando e um gateway fxo para capturar a ligação da central telefônica do seu condomínio.
Para encaminhar a ligação para o celular vc pode utilizar uma linha VOIP ou utilizar um gateway gsm ou também encaminhar através de uma chamada de áudio para o Telegram.
Olá,
Alguem me consegue ajudar, onde devo ligar os 2 fios?
Encontrei este esquema para o meu intercom, no entanto n percebo onde ligar.
Obrigado.
Boas , tem que ligar no 3 e no 4 .
Boas galera,
Poderiam tirar uma duvida? O meu interfone é o HDL F8 e tenho o bonner 1 e 4 como falado no video, só que nesses bonners tenho uma tensão de 4,5v. O Sensor de janela usa uma bateria de 3v. Isso não iria gerar problemas? Não iria queimar o sensor se conectar nesses bonners?
Abraços
Alguém já fez em um intelbras TDMI 300? vi no ML um speaker externo para linhas de telefone, será que não rola se colocarmos um sensor de porta ligado no fio do autofalante externo?
oi Marcio, boa tarde! Você chegou a fazer com o TDMI 200? Abraço.
