Integração com o eWeLink (Sonoff)! Tenha seus dispositivos localmente com SonoffLan!
Vou ajudar a adicionar os dispositivos que usam a plataforma Ewelink (como os da Sonoff) ao Home Assistant e ainda usar localmente sem precisar de solda ou instalar firmware customizadas!
Com o SonoffLan você adiciona seus dispositivos que estão no aplicativo Ewelink e pode usar localmente (sem depender da internet)!
localcc
Github do componente:
NÃO se perde o acesso ao aplicativo Ewelink após o uso da integração.
Se você é novo no Home Assistant e está querendo fazer a integração do Ewelink (Sonoff) primeiro deve instalar o HACS e depois volta aqui!
Então vou mostrar como instalar a integração.
Com o HACS instalado, vá em Integrações.
Clique em “Explorar e baixar repositórios” no canto direito inferior. Na lupa pesquise SonoffLan e clique.
No canto direito inferior clique em “Baixe esse repositório no HACS”.
Clique em Baixar.
Reinicie o seu Home Assistant.
4
Atenção: no seu applicativo eWeLink crie uma segunda conta!
Você pode usar ao mesmo tempo os dispositivos no app da Ewelink e no Home Assistant, mas se usar a mesma conta pode ter problemas.
Então crie uma outra conta no app do Ewelink e compartilhe os dispositivos da sua conta para essa outra conta, é ela que vc vai colocar no Home Assistant. É recomendado pelo Alexxit no github do componente!
No Ewelink entre em cada dispositivo e clique em Partilhar para a segunda conta!
Se usar a mesma conta para os dois pode receber um aviso no Home Assistant.
photo_2021-07-07_22-55-17
*Se a sua senha do Ewelink tiver @ vai ter problemas, retire o @ da sua senha, altere a senha.
Com ele reiniciado vá em Configurações, Dispositivos e Serviços.
No canto direito em baixo clique em Adicionar Integração e procure na lista Sonoff.
Coloque a segunda conta eWeLink que você criou e a senha.
2
Pronto! Foram adicionados seus dispositivos!
3
Espero ter ajudado. Um abraço!
Video:
Excelente! Parabéns pela iniciativa!
A primeira coisa que vem na minha cabeça é te agradecer, por você usar seu conhecimento e principalmente compartilhá-lo. Más no meu caso assim que aconteceu a PERDA dos meus SonOff com esta atualização eu fiquei muito Triste. E recorri ao Backup no Google Drive e tudo voltou ao normal. A minha pergunta é… com um profundo agradecimento e… ao mesmo tempo… … Tem como voltar a usar os SonOff na Versão atual do Home Assistant sem ter que instalar o HACKS?
Então, hoje mantendo o firmware original só utilizando o HACS, que eu saiba. Você tem algum problema com o HACS? Oq está acontecendo pra não conseguir integrar o Ewelink novamente por esse tutorial?
Eu não tenho o Hacks instalado, agora estou vendo que vou ter que utilizá-lo ou ficar por enquanto na versão anterior. Muito obrigado pela atenção!
Segui esse processo ai mas estou tendo problemas.Criei uma conta secundária e compartilhei mas ta dando esse erro: “component error: sonoff - integration ‘sonoff’ not found” alguem poderia me ajuda?
Esse erro aparece onde? Conseguiu instalar o componente?
Explica melhor por favor
Então eu instalei o hacs. Aí fui e baixei o sonofflan. Fui no yaml digitei sonoff porém segui o código do Patrick. Como em alguns vídeos pessoal falava pra ir na pasta components e ir no Github baixar o arquivo e criar uma pasta chamada sonoff e extrair os arquivos dela, mas como já tinha ela criada eu apenas alterei os arquivos dela. Dava erro. Aí voltei os antigos arquivos que tinha lá e tbm fica com erro.
É só instalar pelo HACS o SonoffLan e colocar como está no tutorial no configuration.yaml não precisa fazer + nada…
Vc me aconselha desistalar o sonofflan e apagar o código e a pasta sonoff e refazer o processo?
Exato, faz como está aqui no fórum!
LeandroIssa agora deu certo mano.Muito obrigado.
Alguém pode por favor me dizer como eu faço para adicionar a classe em outros diapositivos sonoff, da maneira que foi feito no vídeo somente conseguir mudar o ícone de apenas um dos meus dispositivos. pra ser mais exato como ficaria a sintaxe do condigo caso fizesse a alteração do ícone em 3 dispositivos. já fiz de tudo aqui e não da certo.
O tutorial funcionou bem aqui acionando localmente um interruptor sonoff. O probblema é que este interruptor aparece apenas como entidade e não como dispositivo, e dessa forma não consigo fazer um acionamento (liga / desliga) de uma entidade dentro de uma automação. Alguém tem alguma dica?
Pessoal, quem atualizar o Home Assistant pra versão 6.3 ou maior e tiver problemas com o SonoffLAN é só preencher da forma abaixo que resolve. Mas precisa estar com o SonoffLAN atualizado pelo HACS ou baixar a versão + nova atualizada no github do componente.
sonoff:
   username: mymail@gmail.com
   password: mypassword
   mode: local
   reload: always # update device list every time HA starts
Dica retirada daqui: 2021.6: A little bit of everything - Blog - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Pessoal com a nova atualização, alguns dispositivos estão dando erro e acusando “Entidade não Disponílvel.”
Sonoff TH16 (O ligar e desligar está funcionando, porém, Não está pegando mais os valores de temperatura.)
Sensores de porta aberta / fechada
Ifan03 controlador de ventilador / (lampada funcionando)
Sonoff 4Ch - Nenhum
Alguém mais com esse problema?
Eu fiz o procedimento pelos vídeos do Patrick e funcionou perfeitamente.
Você compartilhou todos os dispositivos pra outra conta? Tem que fazer isso um por um.
Se estiver correto vai em Configurações, Registro de entidades e escreve na lupa “sonoff” que vão aparecer todos.
Mas ai que esta, quando vou na lupa, não aparece nenhum sonoff. Não sei porque. Fui em configuração e deixei o email e a senha do sonoff. Como faço para ter certeza se esta certo a configuração da integração SonoffLan e a senha digitada na configuração do HA?
Verifica se está instalado corretamente o SonoffLan
Verifica se está correto o e-mail e a senha no configuration.yaml
Captura de tela 2021-10-24 164400
