Integração com a Tuya! Tuya Smart e Smart Life! Positivo, Ekaza, AGL, NovaDigital, Multilaser, Intelbras, i2Go, Kabum, Zemismart, Moes... + LocalTuya
Várias empresas tanto nacionais quanto estrangeiras usam a plataforma Tuya e todos os dispositivos delas podem ser integrados nos aplicativos Tuya Smart ou Smart Life.
A plataforma Tuya no Home Assistant é uma situação complicada, já começo avisando que nem todos os dispositivos são reconhecidos pelas integrações pois ainda estão em desenvolvimento.
NÃO se perde o acesso ao aplicativo Tuya Smart ou Smart Life após o uso das integrações.
Hoje temos 2 integrações: Tuya e Local Tuya.
A integração Tuya está sendo elaborada pela equipe de desenvolvedores da própria Tuya. Depende da internet para funcionar.
A integração Local Tuya foi elaborada pela comunidade. Funciona localmente, sem depender da internet.
Tuya
Essa integração necessita da internet para utiliza-la.
nuvem
Documentação no site oficial do Home Assistant:
Segundo a documentação OFICIAL só alguns dispositivos são reconhecidos pela integração!
Clique aqui para ver quais os dispositivos essa integração tem suporte!
Hubs IR Tuya NÃO são reconhecidos!
Hubs zigbee Tuya NÃO são reconhecidos, dispositivos que estão conectados por ele só os da lista acima.
Dispositivos zigbee podem ser adicionados utilizando hubs com zigbee2mqtt ou hubs com zigbee home automation.
Vamos ao tutorial:
Vá em Configurações e depois em Dispositivos e Serviços.
Vá no canto direito em baixo e clique em Adicionar Integração, ache a Tuya na lista.
No código do país selecione o Brasil. As informações de Tuya IoT Access ID e Tuya IoT Access Secret vai precisar criar uma conta no site da Tuya para conseguir. Coloque seu e-mail e senha do Tuya Smart ou Smart Life.
Para as informações de Tuya IoT Access ID e Tuya IoT Access Secret entre no site https://iot.tuya.com/, se cadastre e faça login.
No menu da barra na esquerda, clique em Cloud e depois em Development.
Selecione “Free Trieal” em Trial Edition.
Agora clique em “Buy Now”.
Clique em “Submit Order”.
Em cima clique em IoT Platform no canto superior.
Volte em clique em Cloud e depois em Development. Vai perceber que a tela mudou, clique em Create Cloud Project.
Preencha com um nome em Project Name, em Industry selecione Smart Home, em Development Method selecione Smart Home. Em Data Center selecione a região que você está, selecione Western America Data Center e clique em Create.
Selecione Device Status Notification clicando na seta e depois em Authorize.
Pronto, agora temos os Tuya IoT Access ID e Tuya IoT Access Secret mas ainda não estão funcionando porque não estão ligado a nossa conta do Smart Life ou Tuya Smart.
Para ligar os Tuya IoT Access ID e Tuya IoT Access Secret a nossa conta no app vá em Devices, clique em Link Tuya App Account e depois em Add App Account.
Vai aparecer um QR Code para adicionar.
12
No seu aplicativo, vá nas configurações e depois na opção de ler o QR Code.
Agora com todas as informações é só preencher e clicar em Enviar.
Pronto, sua integração foi feita!
Caso seus dispositivos não apareçam no Home Assistant ainda existe uma outra forma de faze-los serem integrados, que é criando cenas!
Nesse tutorial eu explico como fazer isso:
Vídeo:
Fechaduras da Tuya:
O colega @douglasit criou uma integração via HACS que é uma cópia da integração oficial da Tuya para o Home Assistant alterada para incluir o status das fechaduras da Tuya via nuvem (não implementa comandos só status). Ela será mantida até que os recursos sejam adicionados ao Home Assistant.
Usando essa integração não vai ter as atualizações que são incluídas no Home Assistant no mesmo tempo, se quebrar algo com atualização do Home Assistant pode ser que vá demorar a ser arrumado. Usem sabendo que pode ter problemas.
Para usar, basta instalar via HACS e reiniciar o Home Assistant.
Você não precisa remover a integração oficial da Tuya do seu Home Assistant.
No HACS vá em Integrações.
Clique no menu na direita em cima e vá em Repositórios personalizados.
Preencha com o endereço do github do componente https://github.com/dougiteixeira/tuya e selecione Integração. Clique em Adicionar.
Vai aparecer que foi adicionado um novo repositório, clique nele para baixar.
2
Clique em Baixar no canto direito em baixo.
Clique em Baixar.
Reinicie o Home Assistant.
5
Pronto.
Se você quiser parar de usá-lo, basta desinstalar a integração no HACS. Não é necessário remover a integração do Home Assistant (depois de desinstalar e reiniciar a integração oficial ela volta a funcionar com as mesmas configurações). É só excluir a pasta Tuya do custom component que volta a integração do Home Assistant (não deve ser removida a integração antes de fazer isso).
Não remover a integração garante que os IDs de entidade sejam mantidos de acordo com suas personalizações.
Local Tuya
logo-small
Com o Local Tuya você adiciona seus dispositivos que estão no aplicativo Tuya Smart/Smart Life e pode usar localmente (sem depender da internet)!
localcc
Existe uma outra opção que é utilizando o Componente do HACS chamado Local Tuya mas que também apresenta limitações em quais dispositivos são compatíveis. Com esse componente é possível integrar dispositivos Tuya localmente (sem depender dos servidores da Tuya).
Apenas os dispositivos Tuya abaixo tem suporte:
  • Switches - interruptores e relês
  • Wi-Fi smart plugs (including those with additional USB plugs) - tomadas e plugs
  • Lights - lâmpadas e fitas LED
  • Covers - cortinas e persianas
  • Fans - ventiladores
  • Climates - ar condicionados e sensores de temperatura
  • Vacuum - robôs aspiradores
Quer usar o Local Tuya? Esse vídeo tem explicando como usar!
Pra achar as informações pra configurar o dispositivo siga os passos abaixo:
E aqui as informações:
Github do projeto:
Ainda existe mais uma opção o Tuya Custom (basicamente igual a local tuya):
É isso, um abraço!
Ps. dica para quem usa hub IR da Tuya:
Ps. dica pra quem tem robô aspirador Tuya:
Pena que ñ dá pra curtir mais vzs, mas… :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Eu tive que escolher a opção Tuya na hora de fazer a integração pq a opção Smart Things não reconhece meu login, coloquei diversas vezes a senha correta (revisei e até tentei outra). Tbm cheguei a mudar o codigo do país pra EUA e CHINA, além do BR, e não reconheceu (apaga os campos e pede para tentar novamente).
Obs. minha senha nem possui caracteres especiais, tem numeros e letras(maiuscula/minuscula).
Alguma ideia do que pode ser?
Vc colocou o e-mail e a senha da sua conta de qual aplicativo?
Pena que não funcional com oa central de alarme da Positivo!
Cada uma tem a sua, coloquei as informações do app Smart Life, mas não consegui de jeito nenhum.
Depois fiz uma conta no app Tuya e essa deu certo.
Que bom que conseguiu! :smile:
Aqui eu to usando o localtuya. Por enquanto com bem pouca coisa: uma lampada (ekaza) e um motor de cortina (zemismart). Ambos estão funcionando quase perfeito. A lampada as vezes parece exigir duas tentativas pra ligar. Apanhei um pouquinho da cortina, mas tá jóia agora.
Deixo aqui meu relato com a experiência de pouco meses com as integrações Tuya.
Utilizo a integração Tuya para as cenas do SmartLife para os comandos IR, e o tuyalocal para os interruptores AGL.
Nos meu ambiente percebi os seguintes problemas:
*Com a integração Tuya:
-Demora muito para atualizar o status do dispositivo no home assistant, exemplo acendo uma luz e só muda o status no HA minutos depois, por isso só uso as cenas com essa integração.
*Com o TuyaLocal
-Quando algum interruptor perde a conexão com o HA ele não volta sozinho, sendo necessário reiniciar o serviço.
Para contornar esses problemas pesquisei e não encontrei algum custom component que funcionasse igual ao SonoffLan que trabalha com o dispositivos de modo local e/ou na cloud, se alguém conhecer agradeço a indicação.
Obrigado por compartilhar suas experiências!
A integração com dispositivos Tuya realmente são um problema com o HA. Quando me perguntam se devem comprar algo Tuya só recomendo se for zigbee para usar com zigbee2mqtt porque dispositivos wi-fi tem esse problema mesmo… mas acho que isso é questão de tempo, em algum momento vão lançar algo como o SonoffLan já que dispositivos Tuya são muito utilizados.
Hm… é o que eu tenho observado com o localtuya, mas parece ser um pouco mais complicado que isso. O motor de cortina sempre funciona, já a lâmpada é bem errática.
Eu tenho alguns interruptores Tuya e algumas lâmpadas rgb. Estou usando o LocalTuya. Funciona médio. Acontece muito de alguns dispositivo perder a conexão e ficar fora. Precisa reiniciar pelo menos a integração para ele voltar.
Recentemente li que se estiver usando o Local Tuya, precisa desinstalar o app de outras fontes (celular, alexa, etc). Isso melhorou bastante a perda de conexão, mas não resolveu tudo ainda.
Pessoal estou com problema aqui na integração.
Comprei um hub zigbee da zemismart e um interruptor triplo da Somgoms para testar pois pretendia trocar todos os meus interruptores de casa.
Não estou conseguindo fazer funcionar do jeito que eu gostaria. Integrando com a nuvem da Tuya até funciona mas dá muito delay e com o Local Tuya eu consigo ver o status do interruptor no HA mas não consigo ligar ou desligar, só aceita a comutação no botão do interruptor ou no app da propria Tuya.
Será que existe um modo de fazer isso funcionar ou é melhor comparar os devices de outra plataforma?
O problema ai é o hub da Tuya pq vc obrigatoriamente vai ter que usar a integração Tuya (que é cheia de problemas), pega um hub zigbee2mqtt que aceitam produtos de quase todas as marcas e plataformas pro serem zigbee e com ele vc integra ao HA.
Tipo esse aqui:
Cc2531 Placa P/ Rede Zigbee . Flash Zigbee2mqtt | Mercado Livre
Obrigado pela dica, comprei um, agora é esperar chegar.
Edit - 26/01/2021
Chegou meu hub zigbee2mqtt, funcionou direitinho agora XD
Não aparece mais para eu adicionar uma nova integração do “local tuya” em configurações depois que eu removi o complemento na tentativa de solucionar outro problema. O que posso fazer para voltar na lista?
Edit: Consegui inserindo o codigo manualmente no configuration.yaml. Agora voltou
Uma pena o ir não ser reconhecido. Tenho uma tv e som configurados nele.
olá boa tarde, vi que comentou que esta usando o localtuya eu estou tentando aqui mais travo na informação “local Key” vc lembra onde conseguiu a local key do seu ?
Infelizmente o processo é “meio” complicadinho :-(. Eu segui a documentação que está aqui:
Tentei de todas maneiras tanto com o tuya smart e o smart life, e não consegui…vc fez algum procedimento diferente de configuração ?
