este é o erro: Image f82aecd5/amd64-addon-hoymiles_solardata:1.0.7 does not exist for addon_f82aecd5_hoymiles_solardata
reinstalei e consegui fazer funcionar, muito obrigado
Tu estás usando o painel de energia do HA? Qual sensor utilizou para montar o gráfico de geração?
Em “Produção solar” eu coloquei o “sensor.solarh_XXXXX_today_eq”
Mas esse painel de energia ainda não está pronto, tenho q comprar algumas coisas pra conseguir fazer leitura do consumo e etc. Então por enquanto deixei assim mesmo kkkk
Boa tarde. Estava procurando exatamente esta integração. Bom, para variar eu devo ter feito algo errado (com certeza) já que instalei tudo, mas apareceu apareceu esta mensagem no log
Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/init.py:843
Integration: Home Assistant Supervisor (documentation, issues)
First occurred: 13:28:38 (1 occurrences)
Last logged: 13:28:38
Could not fetch stats for 44349f66_hoymiles_solardata_old: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.41/containers/addon_44349f66_hoymiles_solardata_old/json: Not Found (“No such container: addon_44349f66_hoymiles_solardata_old”)
e nada foi isntalado.
Pergunto. A versão desta integração abrange a DTU PRO?
O add-on foi instalado, mas não aparece os sensores?
No github diz que sim:
It was tested with DTU-PRO also.
O meu é DTU-W100.
Ela funciona por mqtt… o seu esta configurado?
Como o meu mqtt é no próprio HA não precisei configurar nada além do usuário, senha e planta.
Verifica sua config
HOYMILES_USER: xxx
HOYMILES_PASSWORD: "xxx"
HOYMILES_PLANT_ID: "xxx"
DEVELOPERS_MODE: false
External_MQTT_Server: false
MQTT_Host: Internal - Change here if you use another server
MQTT_User: >-
Automatically obtained from Home Assistant - Change here if you use another
server
MQTT_Pass: >-
server
MQTT_TLS: false
MQTT_TLS_PORT: "8883"
Bom dia…na realidade eu estava errado a senha do usuario da Hoymiles…refedinir…e agora conegui…o Problema que ele me dá apenas um Resultado (apenas 1 dispositivo) Hoymiles Gateway
E eu tenho tenho 5 inversores…mas não aparecem os inversores
Vi que os inversores foram cadastrados como entidades …todos apareceram mas a caixa de marcação não permite que eu os marque …ou seja, não consigo operá-los
galera, o problema estava porque eu ainda não tinha logado no site da Hymiles e feito o login… Ao ler a documentação vi que o Autor da Integração pegou os dados já do site e não dos inversores…daí, me imaginei que tivesse que logar…fiz…e na mesma hora liberou as entidades… Mutio legal… Um Upgrade legal para essa integração seria de pegar os dados direto dos inversores…eu tenho praticamente certeza que eles trabalham com protocolo Zigbee…fica a dica aí para os programadores!! De qualquer forma…já é um ADIANTO GIGANTESTO e muito legal…Parabens ao Autor!!!
Só para finalizar…fiz, temporariamente este Card, até que eu decida um layout final para o Dashboard. (como eu falei, sinto falta da produção individual de cada inversor)
Não sei se é só comigo…mas tem um tempinho que o ADD-ON parou de funcionar:
Erro:
502: Bad Gateway
@dmsgyn Tudo bem?
Minha integração parou e ao tentar reinstalar, fica dando erro " The command ‘/bin/ash -o pipefail -c pip3 install paho-mqtt==1.6.1’ returned a non-zero code: 1".
Consegue me ajudar?
Oi. Eu estou afastado do projeto. Já tentou no github ?
Acabei de instalar ontem e hoje funcionou, tenho dois tipos de DTU w100 e lite e pegou ambas, um detalhe que minha planta hoymile as DTUs estão na versão original o instalador até hoje nunca atualizou.
Então, observei que 50% dos dados são levados junto com um sinal ( - ) de menos e isso prejudica no painel de energia, só falta inserir algum código abs absoluto pra essa variável ficar sempre positiva. Um projeto muito legal, eu já tentei fazer com PZEM nas duas fases e 1 pra energia gerada e na diferença alguns dados saiam negativo e atrapalhavam os resultados, acabei que desisti.
Acredito que pessoal que tenha uma bagagem forte possa aprimorar esse adeon, colocando algum tratamento desses dados que vão para a base de dados do HA e assim consolidar as informações.
Tenho todos esses dados acima, preciso corrigir duas situações, 1) dados negativos 2) ajuste de informação em relação a produção instantânea que leva para base de dados, deveria ser a metade.
Consigo acompanhar esses dados pelo App da hoymile. Ajustando esses detalhes esse adeon ficaria perfeito…
Nessa outra imagem com os dados negativos as Barras ficam pra baixo ou os valores se anulam.
Atualizei o system Operacional do home assistant e parou de funcionar, dá esse erro agora ao tentar instalar: “Unknown error, see supervisor logs” antes era outro relacionado ao mqtt do python , refiz o processo, e conferindo… peguei o último backup e deixei por último e novamente essa atualização do HA e parou de funcionar o add-on , passando pra versão: Operating System 14.1, analisei que te e alteração do kernel dessa última versão…
Não tenho conhecimento profundo pra tentar instalar manualmente essa parte do mqtt em relação ao python, teve uma mudança drástica nesse elemento que deve ter atrapalhado o código original que usava o kernel de versão anterior…
Hymiles deveria ajudar mais aos profissionais, pra ser uma opção viável a interagir com HA, parabéns aos desenvolvedor, um belo projeto, poucos detalhes pra ficar bem perfeito, deveria ter uma possibilidade de configuração do tempo pra pegar os dados e como devem ser tratados, garantindo a saída positiva dos dados.
Quando atualizei o Operating System para 14.1 começou a dá esse mesmo erro pra mim. Tem algo haver com paho-mqtt do python, li que te e mudança de kernel, isso pode ter forçado atualização de python e desse pip. Quando peguei o último backup atualizei tudo e deixei por último atualizar o Operating System, dito e feito, ao atualizar o add-on parou…
Fui esperando por novos lançamentos de core e supervisor e hoje. 08jan2025 com as novas atualizações, finalmente voltou a instalar e funcionar…
Cara, ta perfeito, obrigado pelo seu apoio a counidade!
