Deu problema com seu Home Assistant e acabou perdendo tudo porque não tinha backups? Seus problemas acabaram! Tenha backups automáticos no seu Google Drive!
Vamos lá!
Primeiro temos que adicionar o repositório do Google Drive pro Home Assistant!
Em Add-ons, vá em Loja de Add-ons, no menu no canto direito a cima e depois em Repositórios.
A parte que nunca fiz e que nunca vi em nenhum lugar é a parte de restaurar caso precise recomeçar tudo do zero.
Sabe me dizer onde está esta opção no addon?
Pra restaurar um backup (snapshot) primeiro vc precisa colocar o arquivo do backup que vc já fez na pasta de backup!
Mas aonde está essa pasta backup???
Ela está na sua rede!
Sabe quando vc usa o samba para adicionar a pasta “config” na sua rede para poder visualizar as configurações e editar os arquivos .yaml? Então, vamos fazer a mesma coisa mas para a pasta backup! Adicione a pasta backup da rede do seu home assistant.
\\192.168.1.xxx\backup
Vai aparecer a pasta backup do seu Home Assistant e lá vão estar todas as snapshots que vc fez! Pra restaurar é só colocar lá a snapshot que tem salva no seu Google Drive, depois ir em Supervisor, Snapshots, selecionar o backup (snapshot) que quer restaurar e clicar em Restore Selected. Vai demorar um pouco e reiniciar o servidor mas vai restaurar tudo.
Galera, e pra quem não usa HASSIO, comofas?
Hehehehehehehe
No HA instalado no virtualenv, sem hassio, sem docker nem nada… quais arquivos/diretórios eu devo guardar em backup para conseguir restaurar da forma mais simples possível em caso de problemas?
(a forma como vou fazer o backup ou armazenar eu me viro. Eu queria saber mesmo O QUE eu precisaria salvar)
Queria saber se alguem ja fez algum procedimento de Backup automático das Configurações do Home Assistant. No meu caso, o HA está instalado no Raspberry + Cartão de memória. Sei que é possivel fazer os Snapshots dentro do próprio Home Assistant, mas o backup continua no Cartão de Memória, que na minha configuração, é o dispositivo que mais dá problema com o passar do tempo. Então, queria ver se alguem ja fez alguma automação ou até mesmo outros procedimentos para regularmente, fazer um backup do HA em algum diretório externo ou até mesmo na nuvem (GoogleDrive, Dropbox, OneDrive…)
Uso o HA com tudo atualizado em sua última versão, no Rasp4, com SSD de 2TB.
Uso esse plugin “Home Assistant Google Drive Backup”, onde ele faz Backup diariamente em minha conta google drive, e exclui as mais antigas automaticamente.
Porém…
Meus backups hoje, pesam 1,5GB…
Dentro do meu arquivo Full Snapshot.tar, o item mais pesado é o \homeassistant.tar.gz
Se acontece de eu precisar fazer um restore em uma nova instalação, certeza que isso vai ser um parto, já que no upload, do backup ele não suporta mais do que 1GB, a não ser é claro que eu instale o samba e suba o arquivo de outra forma.
Gostaria então de manter os dados de tudo no HA por tempo indeterminado (ou pelo menos 3 anos), para consultar, energia, e besteirol… mas ao fazer o backup automático, ele fazer apenas dos dados de 4 meses atrás pra cá.
Alguém poderia por favor me dar uma orientação, de como posso fazer isso?
Pelo Samba vc tem acesso a pasta Backup, é nela que ficam seus backups do Home Assistant, pega o seu backup do google drive e joga nessa pasta que vai aparecer na lista de backups pra restaurar no Home Assistant.
Tenho feito os backups pelo Google. Hoje quando fiz a recuperação as pastas vieram todas vazias, nao tem arquivo config, nao tem senhas ,etc. Ele esta funcionando normalmente conforme backup, tem todas integrações add-ons, mas nao tem os arquivos no file editor, sabe o que pode ser?
