Existem duas formas de usar o TTS (text to speech) na Google Assistant uma usando o node Cast e outra usando o node Call Service, eu particularmente prefiro usar pelo node Call Service porque podemos utilizar os TTS Poly e Watson que apresentam vozes diferentes. Caso não os tenha segue o tutorial abaixo.
Node Cast
No node Cast na opção G IP clique na lupa!
Escolha o dispositivo Google Home Mini/Nest que será usado o TTS.
Em Message escreva a mensagem que a Google Assistant irá falar e em language complete com pt-br.
Em Volume você pode configurar o volume do áudio na hora da mensagem.
Node Call Service
No node Call Service em Domain escolha a opção tts.
Em Service escolha qual o TTS que irá usar, o da google, poly ou watson caso os tenha integrados ao seu Home Assistant, se não os tem é só seguir os tutoriais.
Em Entity id selecione o media_player do google home que sairá a mensagem.
Em Data na setinha coloque em Json e clique nos três pontinhos.
Nos três pontinhos preencha com a mensagem que a Google Assistant irá falar.
Preencha dessa forma!
"message": "Escreva a mensagem aqui!"
É isso pessoal, espero ter ajudado.
Um abraço!
