CORREIOS - Sistema de rastreio no Home Assistant + adicionar, excluir e notificações telegram (nodered+card homeassistant)
Verdade! Aqui também está bugado =\
Boa noite tudo bem?
Fiz a instalação aqui mas toda vez que clico no incluir ele me fala que as entidades não estão disponiveis.
Entity not available: input_select.correios_notificacao
Entity not available: input_text.correios_rastreio
Entity not available: input_text.correios_nome_objeto
Alguma ideia? Obrigado.
Você deve criar e essas 3 entidades que estão faltando em:
Configurações > Dispositivos & Serviços > Entidades Ajudantes
E criar essas 3 entidades com o tipo input_select:
correios_rastreio
Bacana Kelvin muito obrigado.
Quando criar essas entidades qual o valor que preciso adicionar?
Pq ele pede uma opção e nao deixa incluir.
Se coloco qualquer valor ele abre para a inclusao mas no final o rastreio nao aparece salvo
Passei errado, é somente um input_select os outros dois são input_text
Do input_select.correios_notificacao é só, Sim, Não, Saiu para entrega, Obejto entregue e o input_text não precisa de valor
Funcionou agora 100% obrigado.
Duvida… Vc chegou a fazer alguma notificação via Whatsapp ou Telegram?
É muito dificil implementar?
Fiz sim, com base no input_select.correios_notificacao
É só vc dar uma procurada de como mandar mensagem pelo telegram e adaptar ao final do código
Eu uso links, então no final desse link vai enviar para um outro fluxo que controla só as mensagens de telegram
@kelvinrafaeli mano, passa mais alguam informações do seu no de notificação do telegram
Estou precisando de uma ajudinha com esse código, será que você poderia me ajudar ?
Pessoal, primeiramente que ferramentas sensacional vocês criaram, aqui funcionou perfeitamente, mas identifiquei que sempre que reinicia o HASS todos os sensores de rastreamento somem, aí preciso incluí tudo de novo, isso tbm acontece com vocês?
vc consegue me ajudar?
não estou conseguindo usar seu codigo, aparece esse erro,
que entidade é essa “sensor correios” e como configurar ela.
obrigado.
Você instalou o Add-on “browser_mod”? O sensor correios é criado automaticamente pela rotina do Node RED.
é um add on ; ou uma integração?
tenho como uma integração instalado via hacs
Desculpa, é uma integração mesmo… O nome das entidades ajudantes está exatamente assim? (Ignora a correios_usuario, essa eu criei para usar aqui)
sim, quais as opções que devem estar nas “input_select”
Eu deixei só 1 espaço, a rotina do Node sobrepõe…
fiz igual vc sugeriu…
2 nós estão com erros,
e o brower mod estao correto?
é esse que tenho instalado?
consegue me ajudar com esses erros?
2 nos com erros e o card que não completa
Boa noite pessoal blz?? Sou novo aqui e vi essa integração … muito legal, porém vi que tem alguns fluxos, alguém tem a versão final atualizada e o card?
Vlw é noix
@kelvinrafaeli
Funcionou ai? Se tem o ultimo fluxo?
