Os auxiliares são dispositivos fake que podemos criar para auxiliar em automações. O auxiliar contador acredito que seja um dos mais usados, com ele podemos contabilizar o que quisermos no Home Assistant como por exemplo o número de vezes que um sensor captou movimentos.
Vamos para o tutorial!
Vá em Configurações, clique em Dispositivos & Serviços.
Vá em Entidades Auxiliares e clique na direito embaixo em Adicionar Entidade Auxiliar.
Selecione Contador.
Preencha com um nome, um ícone e outras informações. No meu caso coloquei “Testando” como o nome e não mudei mais nada. Clique em Criar.
Podemos ver que foi criado o counter.testando que é o auxiliar Contador que criei, é ele que vamos usar para automações.
Adicionei ele na Dashboard em um cartão de entidades e podemos ver o contador com a contagem em 0.
Quando clicamos para ver as informações podemos ver que temos como Incrementar (aumentar a contagem), Decrementar (diminuir a contagem) e Redefinir (zerar a contagem).
Agora vamos ver como podemos utilizar isso no Node-RED em uma automação!
No Node-RED o auxiliar contador pode ser utilizado no meio de qualquer automação!
Fiz como exemplo esse automação, sempre quando o sensor de movimento da cozinha detectar movimento o contador vai aumentar a contagem!
Usei 1x node events:state e 1x node call service.
O node call service foi configurado dessa forma.
Em Domin selecione counter.
Atenção em Service pois tem as opções de Increment (aumentar), Decrement (diminuir) e Reset (zerar a contagem).
Em Entity Id coloque a entidade do contador.
É isso, um abraço!
