Henry, respondendo a minha propria pergunta, funciona perfeitamente só com os 3.3v do ESP32.
O que estava acontecendo é que o pulso de requisição padrão do ESPHome é de 10us…e segundo a página do vendedor, o pulso mínimo é de 20us. Quando mudei para 20us, praticamente sumiram os erros…mas ainda acontecia um ou outro. Alterei o pulso para 40us e resolveu o problema! Funcionando 100%!
Isso aí, mas no caso meu esp é um esp8266 ele tem saída de 5v pro sensor a prova dágua. Minha melhor performance foi com o esphome mesmo com o pulso no padrão de 10us. Que bom que conseguiu!
Se alguém puder me ajudar, eu agradeço.
Eu coloquei o ESP8266 + sensor ultrassónico na caixa d’água e estava funcionando perfeitamente.
2 dias atrás ele começou a variar muito as medições que está fazendo.
Alguém já teve uma experiência parecida ?
Veja o gráfico abaixo que desde o sábado dia 18/09 as variações estão bem maiores do que o normal.
Eu uso um duplo a prova dagua e esta ocorrendo a mesma coisa…depois de uma semana instalado e funcionando perfeitamente, começou a oscilar drasticamente. No meu caso, desconfio que possa ter alguma relacao por eu estar utilizando 3v ao invés de 5v ( por conta do pino echo). Vou tentar usar 5v no sensor e um level shift converter no pino de retorno.
Se usar ESPHome, a configuração do sensor com o código abaixo pode filtrar os valores mais extremos e diminuir a variação, mas mesmo assim não impede pequenas variações.
tive uma experiência com esse sensor e durou pouco mais de um mês, começou a ter umas leituras bem estranhas mesmo. depois que instalei o a prova dágua não tive mais problemas.
qual versão você usou? Aqui na 2.4.1 dá erro na hora de compilar, já na 2.4.2 pra frente, todas compilam, nas não acontece nada, exatamente igual o exemplo que você deu
Essas formulas de % e Litros são pra caixa de que tamanho? Não consegui entender como você fez esses cálculos. Meus neurônios não conseguiram se localizar aí… rs…
São para duas caixas de 1000 litros porém tentei medir quanto realmente cabia nelas da forma que estão instaladas aqui em casa (Deixei esvaziar quase completamente e comecei a encher para descobrir esse volume. Após completa verifiquei o “real” disponível.) e deu aproximadamente 700 litros em cada uma. Por isso usei 1400 na formula de volume em litros.
11.2cm é a distancia da água para o sensor quando a caixa está completa e 58cm é a distancia da água para o sensor quando está “praticamente” vazia.
Bom dia gente, tudo bem? Não estou conseguindo fazer a leitura dos valores desse sensor ( Jsn-sr04t/aj-sr04m ), estou utilizando um Nodemcu V3 e copiei o código do amigo @Henry.Phy na cara dura hehe… Mas as minhas leituras no log ficam todas como timeout:
Vi que uma galera aumentou o pulse de 10us para 40us, mas não sei fazer isso e se iria funcionar já que não consegui nenhuma leitura até agora, então não parece ser isso…
