Bem-vindo ao catálogo de tutoriais sobre Node-RED !
Como novato acredito que não conheça sobre o Node-red e veio aqui para aprender, te garanto que lendo os 4 primeiros tutoriais abaixo com atenção já vai conhecer o básico para começar suas automações e lendo os seguintes sobre Payload já vai começar a saber o avançado tudo de um jeito simples, rápido e fácil!
Bem-vindo ao Node-RED !
Instalando e conhecendo a interface!
Instalando Node-RED
[node-red-logo]
Esse tutorial tem o objetivo de ajudar quem tem interesse em instalar o Add-on Node Red através do Supervisor.
O Node Red é uma ferramenta visual voltada para IoT (Internet das coisas) e Webservice, é uma ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxograma para programação visual desenvolvida originalmente pela IBM para unir dispositivos de hardware, APIs e serviços on-line como parte da Internet das Coisas.
[1]
Ele funciona independente do Home Assistant, porém Franck Nijho…
Como funciona?
[node-red-logo]
Agora que você já instalou o Node-RED no seu Home Assistant, vamos auxiliar a entender como essa ferramenta funciona.
A funcionalidade do Node-RED é visual por fluxos (como um fluxograma), criada em Node.JS e cujo editor é acessado diretamente pelo browser (navegador), ou seja, você não precisa instalar nenhum editor.
A ferramenta permite programação mais complexas com JavaScript, mas também serve para qualquer pessoa que nunca programou, basta seguir a documentação e tutoriai…
Criando as primeiras automações!
Criando a primeira automação
Já instalou o NR? Já entendeu um pouco como funciona? Se não da uma lida aqui primeiro!
Que tal começar a criar a sua primeira automação?
Vamos passar um exemplo para apagar a luz após a mesma ficar ligada por 60 minutos direto.
Para isso você precisará que seu HA esteja com o NR instalado e tenha uma luz integrada com o seu HA (seja um switch ou light).
Para iniciar basta você arrastar um nó (node) para o seu flow. Como queremos que a automação inicie de uma ação onde a luz fica ligada, v…
Primeiras automações com sensores
Olá, se você entrou nesse tópico é porque está começando a usar o Node-red e está tendo dificuldades em aprender. Espero conseguir retirar suas dúvidas.
Esse tópico é meio que um complemento ao tópicos do @douglas , alguns conceitos básicos não vou explicar pois no tópico dele está super bem explicado, então antes de continuar aqui da uma passadinha lá!
Na nossa primeira automação com sensores vamos fazer uma automação simples de “abrir a porta, ascendeu a luz” e para isso vamos usar os nodes…
Aprendendo sobre Payload!
Payload? Oq é isso?
Payload
Todos que já pegaram o Node-red para utilizar já viram essa palavra “payload” dentro de algum node para configurar ou até escrito no node quando colocado em um flow para ser montada uma automação, mas você sabe o que é Payload?
[1]
[2] [3]
Antes de tudo, se está começando no Node-red e não conhece a interface e como utilizar recomendo esse tutorial:
Agora vamos ao Payload:
Payload é o nome que dão para a mensagem que é enviada de um node para outro!
Essa mensagem é alterada (o…
Consiga todas as informações das entidades! Abrindo o Payload!
Acredito que se você está nesse tópico é porque já sabe o que é o Payload e já sabe como ele é importante para a criação de uma automação no node-red!
Não conhece o payload? Então entra nesse link abaixo e descubra, depois volta aqui!
Como vimos o payload é uma mensagem que é passada de node em node na sequencia de uma automação, de um fluxo. Vamos abrir essa mensagem e perceber que ela é muito maior do que pensamos e do que podemos ver!
Para começar vou pegar como exemplo o card de clima q…
Google e o Node-RED!
Node Smart NORA
[Captura de tela 2021-04-22 021544]
Desde o primeiro dia no Home Assistant sempre tive curiosidade em saber como poderia dar comandos de voz ao Google Assistant com os fluxos que eu criei ou for criar no Node-red. Então achei um node chamado Smart Nora!
Ele é um node de Gatilho!
[cloud]
Caso nunca tenha usado o Node-red é bom aprender o básico antes de seguir com esse tutorial:
Vamos lá para o tutorial do Smart Nora!
Primeiro passo, entrar no site do node do Nora (link abaixo) para reali…
Escreva e a Google Assistant fala! Node Cast e Node Call Service para TTS da Google!
[google]
Existem duas formas de usar o TTS (text to speech) na Google Assistant uma usando o node Cast e outra usando o node Call Service, eu particularmente prefiro usar pelo node Call Service porque podemos utilizar os TTS Poly e Watson que apresentam vozes diferentes. Caso não os tenha segue o tutorial abaixo.
Node Cast
[1]
No node Cast na opção G IP clique na lupa!
[3]
Escolha o dispositivo Google Home Mini/Nest que será usado o TTS.
[4]
Em Message escreva a mensagem que a Googl…
Como transmitir um áudio/música para o Google Home
Acredito que muitos já quiseram criar automações com algum audio local, então segue um tutorial explicando como usar uma mp3!
Vamos usar o node chamado “call service”
[1]
Dentro do “call service” vamos preencher dessa forma! Em domain escolha a opção “media_player”, em service escolha “play_media”, em entity id escolha o google home que vai sair o audio! Com isso tudo preenchido, clique em nos três “…” para adicionar um código em data.
[2]
Em data vamos preencher da seguinte forma:
[3]
Como transmitir uma câmera para o Chromecast!
[chromecastlogo]
Olá, acredito que seja uma dúvida muito recorrente de como podemos transmitir uma câmera do Home Assistant para o Chromecast!
Antes de tudo você tem que ter alguma câmera integrada ao Home Assistant, se não tem e tem algum celular antigo que queria usar como câmera, criei um tutorial simples explicando como aproveita-lo! (Ip Webcam - Celular antigo android como câmera integrado ao Home Assistant! )
Vamos ao tutorial!
Nodes que vamos usar:
1x Inject
1x Change
1x Cast
Noss…
Alexa e o Node-RED!
Node Amazon Echo
[f97f0fb66b1f351119c28c47e4b7c9869ec69307]
Olá! Acredito que muitos também usam a Alexa como assistente de voz, então vou mostrar como usa-la no node-red!
[cloud]
É iniciante no Node-red? Então da uma passada nesse tópico aqui antes de seguir nesse!
Primeiro vamos adicionar os nodes Amazon Echo. Vá até o menu na direita a cima e clique em Manage palette!
[01]
Com ele aberto clique em Instal e escreva Echo na busca, achando o node " node-red-contrib-amazon-echo…
TTS da Alexa no Node-RED
Fala Moçada!
Abaixo segue um fluxo simples e muito útil para quem tem a Alexa integrada com o Home Assistant. Se não tem entra aqui primeiro:
Para que a Alexa fale alguma coisa, basta seguir os detalhes abaixo:
Nodes usados:
1x inject
[1]
1x call service
[2]
Vai montar assim o fluxo:
[image]
Dentro do node call service, o “segredo” está no conteúdo do campo DATA:
[image]
[image]
O importante é focar nas duas partes destacadas em amare…
Node Alexa Applestrudel
Antes de tudo gostaria de avisar que nesse tutorial vou focar no tema dele que é os efeitos que podemos colocar nas falas da Alexa! O pack de nodes é bem completo tem várias funções bem legais.
Primeiro vamos instalar os nodes Alexa Applestrudel!
Vá no menu no canto direito em cima e depois em Manage palette.
[01]
Clique em Install e ao lado da lupa escreva " applestrudel", aparecendo o pack clique em Install.
[1]
Com os nodes instalados vai v…
Diversas formas de enviar sons para dispositivos Echo
Neste tutorial será mostrado como enviar mensagens, tocar sons e músicas (inclusive mp3/wav/etc) localmente e online em dispositivos Echo/Alexa e PC pelo Node-Red.
Foram utilizadas configurações somente para Echo porque já existe tutorial para utilizar em dispositivo Google, mas, ainda não havia principalmente para tocar mp3 em dispositivo Amazon.
1) Mensagens com Node “call service” em dispositivos Echo:
Esta é a opção mais usada, como por exemplo, emitir avisos pela Alexa na execução de a…
Google e Alexa no Node-RED!
Alterando o volume das Echo e Google Home
Para alterar o volume dos dispositivos Echo e Google Home usando o Node-red vamos precisar de um node call service!
[0]
A configuração nele vai ser a seguinte:
Em Entity Id vc vai colocar o dispositivo que vai alterar o volume!
[1]
Em Data deve ser colocado o seguinte código:
"volume_level": 0.5
O volume é controlado pelos valores entre 0.0 e 1.0, sendo 0.0 o mudo e 1.0 o 100% de volume!
Como o exemplo é 0.5 o volume está em 50%!
Um abraço!
Uma dica!
NÃO USE ASSIM!
Po…
Google e Alexa dizendo status de sensores
Olá, vou explicar como ter o status de um sensor no google assistant pelo node-red!
Para melhor entendimento desse tutorial recomendo os tutoriais:
Tutorial básico para conhecer a interface do node-red!
Tutorial para conhecer o que é payload!
Para usar com a Google Assistant é necessário ter adiciona o TTS da Google.
Para usar com a Alexa é necessário ter instalado o Alexa Media Player.
Exemplo 01:
Como primeiro exemplo vou explicar com um sensor de temperatura para sabermos a tem…
Telegram no Node-RED!
Enviando mensagens para o Telegram
[telegram]
Fala Moçada!
Antes desse tutorial, tenha o Telegram integrado ao Home Assistant!
A quem interessar, segue passo a passo de como configurar e enviar mensagens com o TELEGRAM pelo Node-RED.
Uma vez configurado o TELEGRAM no HOME ASSISTANT, vamos para o Fluxo no Node-RED…
Existem dois métodos de enviar mensagens do Node-RED para o telegram!
1° Método:
Utilizando um node call:service e configurando da seguinte forma:
Em Domain selecione notify e em Service selecione o nome do us…
Tirando fotos e enviando para o Telegram
[telegram]
Fala Moçada!
A quem interessar, disponibilizo um Fluxo onde é possível TIRAR FOTOS (em uma determinada camera do HA) e enviar para o TELEGRAM.
Criei esse fluxo de exemplo, bem simples e instrutivo:
[image]
Pulando a parte do INJECT (timestamp) e indo diretamente para o TIRAR FOTO, temos o seguinte node. No campo EntityId você deve colocar a SUA CÂMERA que deseja utilizar para tirar a foto. No campo DATA você …
Gravando e enviando vídeos para o Telegram
[telegram]
Fala Moçada!
A quem interessar, disponibilizo um Fluxo onde é possível GRAVAR VÍDEOS (em uma determinada camera do HA) e enviar para o TELEGRAM.
[image]
Pulando a parte do INJECT (timestamp) e indo diretamente para o GRAVAR VÍDEO, temos o seguinte node. No campo EntityId você deve colocar a SUA CÂMERA que deseja utilizar para gravar o vídeo. No campo DATA…
Aprendendo sobre os Nodes!
Nodes events:state e poll:state
Os nodes events:state e poll:state são usados para iniciar uma automação, ambos verificam o status de alguma entidade do Home Assistant e geram a mensagem que é passada de node a node até o final da automação.
Os nodes events:state e poll:state são node de Gatilho!
Se entrou aqui é porque já passou pelo tutorial de primeiras automações, não passou? Então entra lá primeiro!
Vamos lá!
[1]
No node events:state em Entity ID é preenchida com a entidade que vai ser usada como gatilho da automaç…
Node switch
No Node-red é transmitida uma mensagem de node a node até que seja terminada a automação, essa mensagem é o payload. Saber filtrar a mensagem que os dispositivos enviam é essencial para conseguir utilizar o Node-red de forma completa. Aqui vou explicar como filtrar o payload e criar suas automações da forma simples a avançada!
Para entender esse tutorial recomendo ler antes sobre o payload! Recomendo esse tutorial!
Para filtrar essa mensagem o node Switch é utilizado!
[1]
No node Switch em…
Node change
Entender o payload é parte importante para se usar o node-red, pode ser que em algum momento você precise altera-lo ou mudar alguma informação nele e o node change pode ser essencial!
Já entendendo o que é o Payload agora podemos utiliza-lo de uma melhor formar, podemos altera-lo para a mensagem que quisermos com o node Change!
[1]
Ao abrir o node Change vemos que temos as seguintes opções: set, chang…
Node current state
Com o node current state podemos criar uma condição que só quando for atendida a automação irá seguir o fluxo. Ele verifica o estado de uma entidade e se esse estado estiver como na sua configuração a automação irá seguir o fluxo.
É um node de Condição!
[1]
No node current state em Entity ID colocamos qual a entidade queremos usar como condição.
[2]
Em If State (se o status for)colocamos qual o status que aquela entidade deverá estar para a condição ser atendida para dar andamento a automa…
Node Inject
Injeta uma mensagem em um fluxo manualmente ou em intervalos regulares configurados por você. O payload pode ser de vários tipos, incluindo strings (palavras), objetos JavaScript ou numbers (números).
Por padrão, o node é disparado manualmente clicando em seu botão, o quadradinho. Também pode ser configurado para injetar em intervalos regulares ou de acordo com um cronograma.
Esse é um node de Gatilho!
[1]
Colocando o node Inject em um fluxo ele já aparece com o botão, o quadradinho para aci…
Nodes time range e delay
Existem nodes de tempo que tem funções que podem te ajudar a montar suas automações!
Os nodes time range e delay são importantes para a elaboração de automações, conhece-los é essencial!
O node time range é um node de Condição!
No node time range você limita um tempo para o node permitir a passagem do payload da automação, dando andamento a automação.
[1]
No node time range é essencial preencher a latitude e a longitude, é com a sua localização no mundo que o node sabe os horários e pode ap…
Node timer
Acredito que muitos já quiseram criar automações tendo um período do dia como gatilho e não sabiam como mas com os palette thingzi-logic-timers isso é possível!
Dos 3 nodes do palette vou focar só no node de gatilho, o node timer.
Para instalar o palette de nodes vá no canto direito a cima no menu e clica em Manage palette.
[01]
Cliquem em Install e na lupa escreva time para pesquisar, vai achar o palette thingzi-logic-timers, clique em install.
[2]
Após, vai p…
Node light scheduler filter
Acredito que muitos já quiseram criar automações com dias e horários específicos da semana mas não sabiam como usando o node-red, aqui está a sua solução!
Com os nodes Light Sheduler você pode fazer agendamentos para mudanças no fluxo de automações.
Ele é um node de Condição!
Vamos lá!
Primeiro vamos no menu no canto superior direito e clicamos no Manage palette para achar o pack de nodes.
[01]
Clique em Install e escreva “scheduler” para achar o pack " node-red-contrib-light-scheduler" e…
Node wait until
Com o node wait until podemos criar automações complexas em que só é dado o andamento da automação se condições impostas pelo node wait until forem cumpridas! Quando uma automação é iniciada o node wait until irá aguardar até que a condição configurada nele seja atendida ou ultrapassar o tempo limite configurado nele e, então, dará andamento a automação. Qualquer nova entrada nessa automação zera o temporizador configurado.
Para melhor entendimento desse tutorial são…
Node trigger
Este node pode ser usado para criar um tempo limite dentro de um fluxo!
Pode ser usado para enviar um payload que inicia um cronômetro de após x segundos/minutos após o tempo terminar ele envia um segundo payload. Caso receba um terceiro payload o cronômetro reinicia.
Todas as opções dele podem ser configuráveis e ter variáveis alteradas.
[1]
[2]
No node trigger em Send (enviar) temos a opção de enviar um payload que pode ser configurado entre string, number, nothing…
Node looptimer
Como o próprio nome já informa com o node looptimer é possível criar um loop por um dos caminhos do node e quando ele recebe um payload com a mensagem “stop” o node muda o caminho para o de baixo.
[1]
No node looptimer na opção Loop Every podemos escolher o intervalo de tempo em que será enviada mensagem para o loop. Podemos escolher entre segundos, minutos e horas.
[9] [3]
Em Max Loops escolhemos a quantidade de loops que serão feitos.
[10]
Em Max Timeout podemos garantir que não termin…
Node zone
Além de sensores e comando de voz podemos utilizar o GPS como uma forma de gatilho em automações, aqui vou demonstrar como utilizar a posição gerada pelo Life360 no Node-red como gatilho.
Antes de tudo deve-se ter o Life360 integrado ao Home Assistat, se não tem integre e volte aqui depois:
Para criar as automações devemos ter o conhecimento básico de Node-red, se está começando tem aqui um tutorial explicando o básico:
Antes de partirmos para o Node-red primeir…
Node random
Antes de iniciar recomendo que leia alguns tutoriais para conseguir acompanhar a lógica nesse tutorial, é imprescindível que os leia e entenda.
Agora que você já sabe usar a interface do Node-red e já domina como usar o payload vamos ao tutorial!
Para esse tutorial vamos utilizar de início dois nodes:
1x inject
1x random
1x debug
Vamos organizar assim o fluxo:
[0]
O node random vamos configurar para só termos números inteiros, nada de números quebrados, em Generate escolha “a whole…
Node complete
Acredito que muitos já se depararam com nodes finais, nodes em que não é possível continuar uma automação mas você gostaria de continuar o fluxo!
[1]
Agora tem uma solução, com o node complete é possível continuar a automação!
[2]
No node complete podemos escolher qual o node que vamos utilizar como gatilho para começar um novo fluxo de automação, só é possível o uso com nodes finais.
[3]
Temos a opção de pesquisar um node.
[4]
Além da opção de selecionar o node ou pesquisar, podemos m…
Node catch
Uma dica simples para encontrar erros no NodeRed é utilizar o nó:
[image]
Qualquer erro que ocorra no FLOW (para alguns conhecido como “aba”) será enviado para a saída dele.
A nível de debug pode utilizar direto no DEBUG:
[image]
E terá essa saída:
[image]
Com Isso pode dar um “Ctrl+F” e pesquisar o ID do nó com erro:
[image]
Depois de tudo pronto, eu deixo um fluxo desse abaixo em cada FLOW para me enviar o erro no Telegram:
[image]
E terei esse mesmo texto no Telegram:
[image]
Seg…
Node while-loop
A ideia inicial era criar um fluxo que pudesse automatizar as lampadas da cozinha, com um sensor de presença de modo que as luzes fossem ligadas com a presença de alguém e automaticamente desligadas quando não houvesse ninguem na cozinha, e automaticamente voltasse as lampadas para 100%, caso alguem entrasse ou se movesse.
Com a utilização do node While Loop, Wait Until e outros que vou descrever detalhadamente e com um exemplo real a seguir, foi possível atingir esse objetivo.
O Fluxo final, …
Node miio roborock
Não sei se acontece com vocês também mas comigo muitas vezes quando peço para o Google Assistant ligar o Roborock para aspirar aqui em casa o Mi Home está offline mas quando entro no app mesmo ou pelo Home Assistant consigo ligar de boa. Então procurei uma alternativa para resolver esse problema, segue aqui:
Importante: funciona e testado com Roborock s50 (gen2) e Roborock s5 Max (gen3)!
Vamos lá no canto direito em cima no menu, depois em Manage palette para adicionar novos nodes!
[Sem títu…
Node Ewelink! Como controlar dispositivos RF da Sonoff/ewelink pelo Node-RED!
Hoje, trago uma forma de utilizar qualquer dispositivo que opere em Rádio Frequência - RF e que possa ser integrado ao seu Gateway RF, sem necessidade de Tasmota, utilizando o Node “node-red-contrib-ewelink”.
Este node pode ter várias aplicações, porém, neste tópico mostrarei os principais recursos, base para criação de outras automações, com um exemplo no final, para ligar e desligar uma luz utilizando um interruptor RF 433MHz (fotos abaixo), que em sites de compras no Brasil custam aproximad…
Node RBE
Aproveitando um questionamento que foi feito no forum, deixo aqui a forma de utilização do node RBE, report-by-exception (relatório por exceção), que serve para bloquear a continuidade de um fluxo enquanto o valor não for alterado.
Isto é útil, por exemplo, quando utilizando um Sonoff Pow em uma automação e um mesmo valor continua sendo enviado seguidas vezes e só queremos a continuidade do fluxo quando este valor for alterado, ou então quando o valor de uma chave é repetido constantemente e só…
Nodes Link in e Link out
Este é um tutorial básico, para utilização dos nós Link in e Link out, mas de bastante utilidade para conectar e trocar dados entre nós que pertencem a fluxos diferentes.
Vale lembrar que estes nós fornecem um método alternativo para fazer o mesmo que é feito com as variáveis globais.
Vejo alguns iniciantes utilizando nós que devem ser únicos no Node-Red, como por exemplo, o Amazon Echo Hub, para fazer várias conexões necessárias, mas criam um monstro parecido com a medusa, cheio de ramificaçõ…
Tutoriais Avançados!
Notificações do seu Smartphone no Node-red em automações! Ouça nas assistentes quando houver notificações no Smartphone!
Não sei ficaram sabendo mas nas últimas atualizações do aplicativo do Home Assistant para smartphones foi adicionado o suporte a sensores do smartphone! Cada fabricante libera o acesso a um número diferente de sensores, então varia de aparelho e fabricante.
O intuito desse tutorial é demonstrar como utilizar o sensor de notificações do seu smartphone para quando ocorrer alguma notificação seus dispositivos Echo ou Google Home enviarem uma mensagem de voz te avisando que houve notificação de um …
Life360 + Node-red! Como fazer seu alarme armar e desarmar sozinho quando você chega ou sai de casa!
[Life360]
Olá a todos!
Antes de tudo tenha o Life360 integrado ao seu Home Assistant!
Para essa dica primeiro se deve entender algumas lógicas que explico em alguns tutoriais!
Segue os tutoriais!
Entendendo essas lógicas é bem simples conseguir fazer essa automação.
A lógica é simples, quando os moradores da casa estão fora o input_boolean é ligado, com ele ligado o alarme é armado.
Quando algum dos moradores chega em casa o input_boolean é desligado então o alarme é desarmado.
Co…
Dando aquela MORAL em DATAS IMPORTANTES com a (o) parceira (o)
Fala Moçada!
A quem interessar, compartilho aqui um Fluxo do NODE-RED para dar aquela MORAL em DATAS IMPORTANTES com a pessoa amada!
Basicamente o fluxo consiste em verificar se estamos em um DIA ESPECÍFICO no MÊS (ou 12/Julho) bem como as 06:00 da manhã e liga algumas luzes (LEDs e LUZES) na cor VERMELHO ( ) para indicar que aquele dia especial (Dia de maldade!? Não, pô! Dia de comprar uma flor para o ente querido! )
[image]
Vamos lá…
[image]
Aqui temos um INJECT NOD…
Relógio Cuco
Fala Moçada!
A quem interessar, abaixo encontra-se o passo a passo para implantar um RELÓGIO CUCO no HA com o Google Home.
Para iniciarmos, disponibilizei os ARQUIVOS no One Drive para download: https://1drv.ms/u/s!AjOmmz9u71z83xgPQH9mY0Sx_gic?e=NzHbYE
[image]
Baixe esses arquivos e os coloque na pasta: /config/www/sounds
[image]
Com isso feito, vamos para o NODE-RED…
[image]
Nesse fluxo, não coloquei as seguintes horas (23:00, 00:00 até 07:00) justamente para evitar que o CUCO toque n…
Automação Capturar valor do Dólar $
Dando continuidade no Node-RED, hoje venho compartilhar uma automação dentro do NR para capturar o valor do dólar e com isso você fazer o que bem entender.
Exemplos:
Google avisar o valor do dólar quando tiver alguém em casa;
Enviar uma mensagem no Telegram;
Avisar quando o dólar estiver abaixo de X valor;
Nesse exemplo vamos configurar para todos os dias às 8:30 da manhã enviar via Telegram o valor do dólar atualizado através do site do google.
Como pretendemos iniciar através de uma deter…
Como capturar um atributo de um payload e usá-lo como dado de serviço!
Olá, pessoal.
Para entender melhor esse tutorial recomendo esse aqui primeiro!
Com a ajuda do pessoal do grupo do telegram, descobri uma maneira simples e rápida de contornar um problema que é bem chato.
Precisava capturar o valor de um determinado atributo de um payload no Node-Red.
No caso, precisava do valor do atributo msg.payload.event.event_response que peguei do payload.
Eu queria utilizar esse valor, que seria um número inteiro no meu caso, para definir a temperatura do ar condici…
Monitorando seus snapshots do GoogleDrive!
Node-RED + Secrets: Usando informações do arquivo secrets.yaml no Node-RED!
[image]
Este post traz uma forma de usar informações armazenadas no arquivo secrets.yaml no Node-Red.
Não conhece o Secrets? Da uma lida aqui!
Usar o Secrets pode ser interessante para evitar colocar informações sensíveis (usuários, senhas, tokens, etc) diretamente no Node-Red (quando incluídas nos nodes do NodeRed a informação pode ser compatilhada indevidamente ao exportar um fluxo por exemplo).
Código no Node-Red para ler o arquivo secrets.yaml
A lógica desse fluxo é ao iniciar o HA o…
Reconhecimento de voz: Alexa + Node-RED
Vou mostrar aqui uma integração que eu fiz com o Alexa Media + Node Red.
A ideia aqui é mostrar a parte de segurança dessa integração, onde permite que tenhamos mais segurança ao acionar a nossa “skill personalizada” ou qualquer outra que criemos… Não achei isso em lugar nenhum… e se tratando de segurança achei um pouco falho o Alexa Media Player…
Trata-se da skill prosseguir com reconhecimento de voz. Estou usando já algumas semanas e não tive nenhum problema.
Para fazer essa integração é …
