Bem-vindo ao Catálogo de tutoriais para o novato em Home Assistant!
Bem-vindo ao Home Assistant, lembrando que NÃO é necessário saber programação, eletrônica ou TI para utiliza-lo, é só seguir os tutoriais que vai conseguir tudo! Hoje cerca de 40% dos que utilizam o fórum atuam em outras profissões e não são da área de informática.
Se você é leigo e caiu aqui de paraquedas e conhece pouco de automação residencial recomendo ler isso aqui antes de continuar: Guia para novatos em automação residencial! Tudo o que precisa saber para começar!
O Home Assistant é feito de forma colaborativa, poucas são as plataformas/empresas que dão suporte oficial a ele. A grande maioria das integrações foram feitas pela comunidade ou pela própria equipe do Home Assistant. Quem for desenvolvedor e quiser colaborar fique a vontade, a comunidade agradece.
Uma dica pro pessoal que está começando, agora estão usando o Home Assistant então devem procurar dispositivos que integram nele (veja aqui ), esqueçam a Alexa e o Google Home para integrar os dispositivos e criar as automações, a função do Home Assistant é essa!
É no Home Assistant que vão fazer as automações, não na Alexa ou no aplicativo da plataforma nativa dos dispositivos, então os dispositivos tem que funcionar por ele, se integram ao Home Assistant vão integrar nas assistentes por ele (vejam os tutoriais abaixo) e nele vocês terão acesso total a Alexa e a Google Assistant. Então poderão criar no Home Assistant automações inimagináveis só sendo possível por ele.
Aproveite os tutoriais!
Home Assistant: Instalação, Interface e Dispositivos Compatíveis!
Instalando o Home Assistant:
[logoha]
Existem várias formas de realizar a instalação, desde utilizar em um pc com windows, raspberry pi ou em um debian 11! Não recomendo a instalação em dispositivos sem suporte oficial.
Vou deixar listado abaixo várias formas com vídeos ou tutoriais aqui do fórum!
Antes de instalar o Home Assistant verifique se a versão que vai instalar apresenta Supervisor e Add-ons.
[Captura de tela 2022-05-27 142255]
Instalações recomendadas!
Instalação em Máquina Virtual no Wi…
Conhecendo a interface do Home Assistant:
Catálogo de Dispositivos Compatíveis com o Home Assistant:
[dispo]
Catálogo de Dispositivos Compatíveis com o Home Assistant!
Aqui estou montando um catálogo de informações para quem está com dúvidas se algum dispositivo é compatível com o Home Assistant. Foram listadas as plataformas mais usadas aqui no Brasil.
Uma dica pro pessoal que está começando no Home Assistant, agora estão usando o Home Assistant então devem procurar dispositivos que integram nele, esqueçam a Alexa e o Google Home para integrar os dispositivos e criar as automações, a funç…
Tutoriais essenciais:
Backups Automáticos no Google Drive:
Samba share:
Com o add-on Samba share é possível acessar as pastas internas do Home Assistant para configurações.
[logo]
O Samba share é um add-on para o Home Assistant que permite que você habilite o compartilhamento de arquivos do Home Assistant em diferentes sistemas operacionais na sua rede. Ele permite que você acesse as pastas: addons, backup, config, media, share e ssl em dispositivos Windows e macOS.
[6]
Vá Configurações, Add-on.
[2]
Clique na Loja de Add-ons e procure o Samba share!
[loja]
[1]
Clique em Instalar!
[2]
Com ele instalado vá na aba Configuração do add-on Samba share. Pr…
Acesso externo ao seu Home Assistant:
Necessário para ter os dispositivos do Home Assistant nas assistentes de voz, utilizar o aplicativo do Home Assistant para smartphones dentre outras funções do Home Assistant.
[acesso]
Este tópico apresenta as diversas formas de configuração para obter acesso externo à instância do seu Home Assistant.
Mas antes de qualquer coisa primeiro verifique se a sua conexão de internet está em CGNAT!
Verificando CGNAT:
Mas o que é um CGNAT?
CGNAT, ou Carrier Grade Network Address Translation, é um intermediário entre sua rede doméstica e a internet, implementada a nível de provedor de acesso.
Provedores de acesso a internet estão compartilhando os escassos endereços IP…
Como usar o Configuration.yaml?
O configuration.yaml é um arquivo da parte interna do Home Assistant, saber como utiliza-lo é essencial para realizar suas configurações no Home Assistant.
[YAML]
O configuration.yaml é um arquivo interno de configurações do Home Assistant que fica dentro da pasta config e você pode ter acesso usando o add-on Samba Share ou o add-on File editor.
Quando entrar pela primeira vez no configuration.yaml vai aparecer isso ai pra você.
[1]
Se estiver usando o add-on File editor no canto superior esquerdo existe um símbolo de verificado de que tudo está certo com o código, um símbolo como esse:
E lembrando que depois de cada altera…
Componentes Personalizados:
HACS (Home Asssitant Community Store):
O HACS é a loja da comunidade, por ele você consegue instalar componentes elaborados pela comunidade que podem ser integrações com plataformas, temas ou cartões para sua tela de “Visão geral” do Home Assistant.
[hacs]
O que é HACS?
É uma abreviação de “Home Assistant Community Store” ou simplesmente a loja da comunidade do Home Assistant.
Você certamente já precisou, ou já visualizou em vídeos, projetos em uma interface com componentes customizados. Como um botão, gráficos diferentes, com linhas mais atraentes, ou com barras, cartões personalizados, temas para o HA, etc. Para poder personalizar as telas do seu HA como os exemplos citados, é necessário a instalação de componentes customizados.
Ante…
Ter dispositivos do Home Assistant nas assistentes de voz:
Os tutoriais abaixo ensinam como ter seus dispositivos que estão no Home Assistant nas assistentes de voz, caso já os tenha por integrações das próprias plataformas (skills para a Alexa ou serviços compatíveis para o Google Home) com as assistentes não é necessário ou obrigatório seu uso.
Google Assistant:
(necessário ter acesso externo ao Home Assistant)
Com esse tutorial os dispositivos integrados ao Home Assistant vão estar disponíveis no Google Home para usa-los por comando de voz.
[googleA]
Esse tutorial permite a integração dos dispositivos do Home Assistant com a google_assistant
e permite controlar os dispositivos através do Google Assistant (no seu celular ou tablet) ou de um dispositivo Google Home.
[cloud]
Atualmente há duas maneiras de ter seus dispositivos do HA no google assistant.
1) Configuração automática via Home Assistant Cloud
Com o Home Assistant Cloud, você pode conectar sua instância do Home Assistant com apenas alguns cliques ao Google Assistant.…
Amazon Alexa:
(necessário ter acesso externo ao Home Assistant pela porta 443 ou 8443)
Com esse tutorial os dispositivos integrados ao Home Assistant vão estar disponíveis na Alexa para usa-los por comando de voz.
[alexa]
Muitas pessoas tem dificuldade em seguir o manual do Home Assistant, por mais que esteja bem documentado, mas confesso que fazer os dispositivos do Home Assistant aparecerem na Alexa não é das opções mais tranquilas, por isso resolvi criar um tutorial que pudesse ajudar quem ainda tem dificuldades.
[cloud]
Atualmente há duas maneiras de ter seus dispositivos na Alexa:
Com o Home Assistant Cloud, você pode conectar sua instância d…
Integração da Google Assistant, da Alexa e da Siri no Home Assistant:
Adicionando o Text-to-Speech (TTS) da Google Assistant no Home Assistant:
Com esse tutorial você vai poder usar o TTS (text-to-speech) da Google Assistant no Home Assistant, você escreve um texto e a Google Assistant fala.
[googleA]
É novo no Home Assistant e gostaria de escrever um texto para a Google Asssitant falar mas não sabe como? Então chegou no lugar certo!
[cloud]
Documentação oficial do site do Home Assistant:
Adicionando o TTS da Google Assistant:
Vá até o configuration.yaml na pasta config do seu Home Assistant para adicionar o serviço Google Translate TTS, coloque o código abaixo e em base_url coloque o ip do seu Home Assistant.
tts:
- platform: google_translate
language: pt-br
cac…
Alexa Media Player - Adicionando o Text-to-Speech (TTS) da Alexa no Home Assistant:
(é necessário o HACS instalado)
Com esse tutorial os seus dispositivos Echo vão estar disponíveis no seu Home Assistant, podendo usar o TTS (text to speech) da Alexa, você escreve um texto e a Alexa fala.
Não é necessário ter os dispositivos do Home Assistant na Alexa.
[alexamedia]
O Alexa Media Player é um componente instalado pelo HACS que permitir o controle de dispositivos Amazon Alexa no Home Assistant usando uma API Alexa não oficial e utilizar o TTS (text to speech) da Alexa no Home Assistant.
[cloud]
Ele imita o aplicativo Alexa podendo ser utilizado para inúmeras funções.
[1]
Para esse tutorial é necessário ter o HACS instalado! Instala ele e depois volta aqui!
Antes de tudo vá até sua conta da Amazon no site amazon.com.br e ative a Verificaç…
Instalando o AppleTV Beta Component! Tenha seus Homepods no Home Assistant e use diversos Text-to-Speech (TTS)!:
Com esse tutorial os seus Homepods vão estar disponíveis no seu Home Assistant, podendo usar o TTS (text to speech), você escreve um texto e sai a fala em português do Brasil nos Homepods.
[logo]
Primeiramente gostaria de agradecer ao colega @Chicayban por ter divulgado essa integração, não tenho dispositivos Apple então sem ele não seria possível esse tutorial.
Bom, podemos reparar que já temos uma integração nativa do Home Assistant para dispositivos Apple na tela de integrações mas ela não tem suporte ao TTS (text-to-speech), então até então não era possível utilizar o TTS mas com esse componente que vamos instalar pelo HACS é possível.
Esse componente personalizado é uma v…
Instalação de integração com as plataformas:
Tuya:
[tuyasl]
Várias empresas tanto nacionais quanto estrangeiras usam a plataforma Tuya e todos os dispositivos delas podem ser integrados nos aplicativos Tuya Smart ou Smart Life.
A plataforma Tuya no Home Assistant é uma situação complicada, já começo avisando que nem todos os dispositivos são reconhecidos pelas integrações pois ainda estão em desenvolvimento.
NÃO se perde o acesso ao aplicativo Tuya Smart ou Smart Life após o uso das integrações.
Hoje temos 2 integrações: Tuya e Local Tuya . …
eWeLink:
[8807c50e0fccc56d2bbb5748c5a94a0ed3f11270]
Vou ajudar a adicionar os dispositivos que usam a plataforma Ewelink (como os da Sonoff) ao Home Assistant e ainda usar localmente sem precisar de solda ou instalar firmware customizadas!
Com o SonoffLan você adiciona seus dispositivos que estão no aplicativo Ewelink e pode usar localmente (sem depender da internet)!
[local]
Github do componente:
NÃO se perde o acesso ao aplicativo Ewelink após o uso da integração.
Se você é novo no Home Assis…
Broadlink / Magic Home-Smart Home:
[MHBR]
Vou demonstrar como realizar a integração com dispositivos Broadlink e Magic Home-Smart Home, vou ajudar a adicionar os dispositivos ao Home Assistant.
Com essa integração você adiciona seus dispositivos que estão nos aplicativos IHC/Broadlink e no aplicativo Magic Home-Smart Home para poder usar localmente (sem depender da internet)!
[local]
NÃO se perde o acesso aos aplicativos IHC / Broadlink e Magic Home-Smart Home após o uso da integração.
Integrando os dispositivos Magic Ho…
Xiaomi:
LG SmartThinQ:
[smart]
O componente SmartThinQ LGE Sensors foi criado para a integração de dispositivos da LG SmartThinQ, ele é focado em eletrodomésticos, para televisores é utilizada a integração da LG webOS .
Essa integração necessita da internet para utiliza-la.
[cloud]
Os eletrodomésticos que essa integração tem suporte são:
Ar-condicionados
Purificadores de ar
Lava-louças
Secadoras
Fogão
Geladeiras
Mini-Closet - Styler
Lava-roupas
Segue o github do componente:
Vamos para o tutorial d…
Shelly:
[shelly]
Olá, com essa integração você adiciona seus dispositivos que estão no aplicativo Shelly e pode usar localmente (sem depender da internet)!
[local]
Recentemente a Shelly começou a vender seus equipamentos no Aliexpress (Link aqui! ), fiz a aquisição de um Shelly EM para medição de consumo da minha casa e resolvi compartilhar com vocês sobre a instalação e configuração.
Esquema de instalação:
[image]
Após a instalação ser realizada, a configuração é muito semelhante aos dispositivos…
WiZ:
[lll]
A Wiz é uma fabricante de lâmpadas e fitas LED que funcionam com Wi-Fi na frequência de 2,4 ghz, todas as lâmpadas Wiz são suportadas pela integração e funcionam localmente! A Wiz é uma empresa franco-asiática da Signify que chegou ao Brasil no início de 2021.
[local]
[109198051-0b1e3800-779e-11eb-8638-48db8e8b8249]
Vamos ao tutorial!
Vá em Configurações, depois em Dispositivos e serviços.
[1]
Vá no canto direito embaixo e clique em “+ Adicionar Integração” e ache WiZ.
[1]
Pree…
Magic Home / Flux Smart:
[mhflux]
Com a integração nativa para o Magic Home e Flux Smart podemos adicionar seus dispositivos que estão nos aplicativos Magic Home e Flux Link podendo usar localmente (sem depender da internet)!
[local]
Vá em Configurações, depois em Integrações.
[1]
Vá no canto direito embaixo e clique em “+ Adicionar Integração” e ache Flux LED/MagicHome.
[1]
Preencha com o ip do seu dispositivo. Clique em Enviar.
[2]
Pronto! Adicionado!
Os dispositivos aparecem como luzes:
[6]
É isso, …
Life360:
O Life360 é um aplicativo de GPS para o seu smartphone, com ele integrado ao Home Assistant podemos criar automações.
[life]
Life 360 – Home Assistant
Essa integração serve para uma alternativa ao aplicativo do Home Assistant para compartilhar a localização e com isso poder utilizar sensores de presença através do smartphone.
[cloud]
O Life360 oferece mais atributos do que o Google Maps Location Sharing, como por exemplo:
speed (velocidade da pessoa)
moving (se está se movimentando)
driving (se está dirigindo)
wifi_on (se está conectado em algum wif…
Telegram:
[telegram]
Para utilizar o Telegram no Home Assistant você não precisa instalar nenhum componente ou add-on, porém você precisará seguir os passos abaixo.
[cloud]
Você pode ver mais detalhes na página oficial do home assistant:
Primeiro você precisa abrir o seu telegram na plataforma que achar melhor (android, web, iphone…)
Com o telegram aberto, procurem o bot chamado BotFather como na imagem abaixo:
[imagem]
Criando um bot
Fei…
Instalação de Add-on:
Node-RED:
(recomendo para criar suas automações)
O Node-RED é uma ferramenta visual voltada para Internet das coisas, ele é baseado em fluxogramas então é o jeito mais simples e fácil de criar automações no Home Assistant.
Em pesquisa feita cerca de 85% usuários utilizam o Node-RED para automações.
[node-red-logo]
Bem-vindo ao catálogo de tutoriais sobre Node-RED!
Como novato acredito que não conheça sobre o Node-red e veio aqui para aprender, te garanto que lendo os 4 primeiros tutoriais abaixo com atenção já vai conhecer o básico para começar suas automações e lendo os seguintes sobre Payload já vai começar a saber o avançado tudo de um jeito simples, rápido e fácil!
Bem-vindo ao Node-RED!
[local]
Instalando e conhecendo a interface!
Instalando Node-RED
Como funciona?
Cria…
MQTT:
Traccar GPS Tracker:
[logo]
O Traccar usa GPS para rastreamento e suporta mais de 1500 tipos diferentes de dispositivos. Uma opção é rastrear o aplicativo Traccar Client em um smartphone via webhook. A outra opção é conectar-se a uma instalação existente do Traccar Server , que também está disponível como add-on no Supervisor.
Ou seja, o traccar pode ser utilizado de várias maneiras, eu mesmo baixei o APP Traccar Client para android , configurei no meu celular os dados para conectar com o HA e funcionou perfeitamen…
Instalação de Firmware Customizado:
ESPHome:
[social]
Hoje vamos falar um pouco sobre ESPHome . O ESPHome é um sistema para controlar o seu ESP8266 / ESP32 por arquivos de configuração simples, mas poderosos, e controlá-los remotamente através de sistemas de automação residencial.
[local]
Recentemente o ESPHome foi adquirido pelo Nabu Casa que é a empresa responsável pelo Home Assistant, então poderemos ver uma integração mais completa entre eles.
Nabu Casa has acquired ESPHome
Aqui vamos falar mais especificamente para uma solução …
[baixados]
Após muito pesquisar, notei que não existe nada consolidado a respeito de como configurar o ESPHome para funcionar com Sonoff Mini. Se não tem ainda o ESPHome no seu Home Assistant leia o tutorial abaixo antes de continuar.
Primeiro, para migrar do Firmware padrão siga o tutorial do @douglas . Confesso que não parti direto para o ESPHome, primeiro eu converti para o Tasmota, depois fiz um OTA Upgrade para o ESPHome.
Agora, vamos criar o BIN com o ESPHome. Clique no “+”
[image]
Tasmota:
[tasmota]
Você adquiriu um produto com a tecnologia Tuya e agora quer trocar o firmware, colocar um tasmota por exemplo?
Este tutorial vai ensinar como realizar esse processo sem ter que soldar fios.
[local]
Tuya é uma empresa chinesa que oferece uma solução residencial inteligente pronta para uso comercial para qualquer pessoa com mais de 11.000 dispositivos ‘fabricados’ por mais de 10.000 fornecedores que usam os serviços de firmware e nuvem da Tuya.
Então podemos ter vários dispositivos …
[tasmota]
Você comprou um produto com tecnologia Tuya e quer trocar o firmware tem um tutorial do @douglas muito bom que ensina como trocar a firmware sem a necessidade de abrir o produto, que recomendo antes de prosseguir tente fazer a troca usando esse tópico Tuya Convert - Flash .
Agora se por algum motivo não deu certo de utilizar o tuya convert não desista tem uma solução, vamos literalmente colocar a mão na massa e fazer acontecer.
Antes de começarmos a c…
[tasmota]
ATENÇÃO: Para a versão 3.5 o método não está funcionando. Até novas orientações, caso tenha essa versão no seu sonoff não prossiga com a atualização com este método.*
Para a versão 3.5 veja o vídeo abaixo que explica de forma simples e rápida.
[SONOFF MINI COM TASMOTA - Tutorial rápido e fácil - DIY 2.0]
Flash
Venho desta vez compartilhar minha experiência em aplicar o tasmota no Sonoff Mini.
O Sonoff Mini chegou recentemente e muitas pessoas gostaram …
