Como o próprio nome já informa com o node looptimer é possível criar um loop por um dos caminhos do node e quando ele recebe um payload com a mensagem “stop” o node muda o caminho para o de baixo.
No node looptimer na opção Loop Every podemos escolher o intervalo de tempo em que será enviada mensagem para o loop. Podemos escolher entre segundos, minutos e horas.
Em Max Loops escolhemos a quantidade de loops que serão feitos.
Em Max Timeout podemos garantir que não termine com um loop infinito, você pode definir um tempo limite máximo em segundos, minutos ou horas, e quando esse tempo for atingido, o loop e o cronômetro também serão interrompidos.
A diferença entre o node looptimer e o looptimer advanced é que no advanced temos mais opções, podemos escolher entre milissegundos e dias além das outras opções em Loop Every e em Max Timeout.
Para instalar o node looptimer advanced vá no menu no canto direito superior e clique em Manage palette.
Clique em Install e escreva ao lado da lupa “looptimer” ao achar o looptimer advanced clique em Install para instalar.
Agora vou mostrar com um exemplo como o node looptimer é usado.
A lógica: Quando o alarme for acionado o node looptimer advanced irá acionar as luzes do corredor que estarão vermelhas e a cada 500 milissegundos em loop as lâmpadas em toogle acenderão e apagarão (fazendo elas piscarem).
Quando o alarme for desarmado o node change enviará um payload com a mensagem stop para o node looptimer advanced que parará o pisca-pisca e mudará a cor das luzes para branca.
É isso, um abraço!
Quer continuar aprendendo? Da uma lida aqui:
