Acesso externo via Tunnel: Cloudflare + Domínio próprio gratuito (funciona em rede CGNAT)
Poderia me passar algum conteúdo para aprender sobre isso que me falou? Redes com mais de um roteador, portas, configurar o roteador em bridge e outros modos?
Não posso tirar a outra rede e não consigo fazer o argo tunnel funcionar.
Apesar que ja consegui enviar comandos para o google home. Não entendi nada! kkkk
Infelizmente não conheço material, eu também não manjo muito nao, o pouco q eu sei foram pequena informações que eu fui aprendendo aos poucos c diferentes projetos q eu ia fazendo.
Não sei o argo tem problema c double nat MAs existe a possibilidade q tenha e se for o caso vc n vai conseguir sem tirar um dos roteadores. Aí vc teria q ver se relamente tem gnat e se n tiver vc pdoe fazer aquele esquema q eu te falei de dois redirecionamentos e aí usar duckdns.
Outra coisa
Se você não pode tirar a rede do modem pq não tira a sua rede? coloca seu roteador em modo access point, deixe apenas o modem como roteador
Fiz certinho, mas quando chega na hora de finalizar a compra ele da uma mensagem que o domínio escolhido não pode ser usado. Também da alguma mensagem sobre o meu IP. Já tentei diversas vezes, diversos horários e dias diferentes.
Olá, criei o domínio no CloudFlare porém, apesar do domínio já está funcionando, no CloudFlare ao tentar adicionar o site, ele acusa não estar registrado o domínio criado. É como se eu não tivesse criado nenhum domínio. Estou tentando adicionar o site enquanto o tempo passa, mas será que eu vou conseguir ou preciso tentar criar outro domínio?
tá usando freenom ?
deve ser por causa daquele passo no começo que fala pra redirecionar pra http://google.com (2:14)
Sim, to usando Freenom. Coloquei para redirecionar para o google, mas tentei colocar um site meu da empresa pra ver se ia, agora tá dando outro erro.
Criei outro domínio no Freenom, e tá dando o mesmo erro que comentei acima. E o primeiro domínio criado dá o erro abaixo.
This web property is temporarily restricted from being added to Cloudflare at this time. Please try again later, or contact Cloudflare Support with any questions.
Obrigado amigo, aparentemente é só tentar após algumas horas que eu devo conseguir, parece que como eu fiquei fazendo varias tentativas para adicionar o site, ele acabou temporariamente bloqueado. Vou aguardar e fazer a tentativa após algumas horas pra ver se resolve mesmo.
Nesse link que passei, diz que pode demorar 1 semana e que pode ser desativado permanentemente se insistir.
Então, cuidado.
Ainda nada, estou tentando adicionar os dois domínios criado, e agora sumiu o erro que estava dando no domínio criado primeiro e está dando o mesmo erro que estava dando no segundo domínio criado.
O erro fala que os domínios específicados não estão registrados ainda.
Vou tentando aqui, mas já criei contas diferentes criei domínio em conta diferente e nada.
Não faz isso… é justamente sobre isso que fala o link que passei.
É como se fosse considerado um tipo de ataque e eles bloqueiam.
Lê lá o link todo… tem também a parte que fala como verificar essa situação, inclusive fazendo uma consulta pelo whois do site pra saber.
Consegui irmão, mas não foi seguindo nada do pessoal do Cloudflare passou, pois nada que eles falaram ali tinha sentido pro meu problema. Mas enfim, segue a dica caso alguém estava com mesmo problema:
Simplesmente, entrei no Freenom e adicionei os servidores em DNS no meu domínio. E em seguinda adicionei o domínio que havia criado e deu certo.
Porém, estou com o problema no YAML CONFIG, quando adiciono a linha de comando dos IP, servidor acusa erro na configuração, mas se eu tirar o /24 do ip do meu roteador na linha de comando, a configuração fica válida. Porém, o addon Cloudflare Tunnel dá o seguinte erro no log ao iniciar o serviço:
s6-overlay-suexec: fatal: can only run as pid 1
Já tentei colocar tanto o ip do roteador, como o do modem só por via das dúvidas, mas acusa o mesmo erro.
Isso que tu falou está exatamente aí nessa parte do link.
Ainda bem que resolveu.
Como está suas configurações?
Omita o que achar relevante.
Em configurações.yaml está desta forma:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 10.0.0.200
    - 192.168.1.1
Somente desta forma acima que o HA, aceita as configurações para reiniciar o servidor e reinicio.
Porém, no addon Cloudflare Tunnel em ajustes está assim:
no-autoupdate: true
originRequest: {}
metrics: localhost:41705
tunnel: hassio
ingress:
  - hostname: maiconcasa.ml
    service: http://192.168.1.236:8123
  - service: http_status:404
Após iniciar o addon, em log dá o seguinte erro:
O erro não deve ser esse, mas de todo jeito, nos tutoriais (tanto este quanto do add-on), pede pra acrescentar uma faixa que não está aí.
http:
  trusted_proxies:
    - 10.0.0.200 # Add the IP address of the proxy server
    - 172.30.33.0/24 # You may also provide the subnet mask (This is the IPv4 IP range of hassio network)
Sim, realmente. Porém, como eu havia comentado.
Quando eu coloco a faixa /24 conforme o tutorial, quando vou verificar as configurações para poder reiniciar o servidor do HA, o mesmo acusa o seguinte erro:
Invalid config for [http]: not a valid value @ data['http']['trusted_proxies'][1]. Got '192.168.1.1/24'. (See /config/configuration.yaml, line 43).
Foi este motivo que o meu estava sem a faixa, talvez o erro anterior seja por conta de não estar com a faixa /24, porém com colocando fica com o erro que acabei de citar.
Saia justa, eu to. Precisava muito conseguir configurar…
Tô verificando aqui que parece ser uma mudança obrigatória que precisa ser feita no add-on.
Tô lendo aqui.
Se for, aviso quando subir atualização.
A faixa não é essa.
É exatamente “172.30.33.0/24”
Ata, eu já havia tentado. Eu tirei porque não irei usar via duckdns.
Mas independente se eu coloco esta faixa ou não, o fato de estar /24 o servidor acusa que as configurações não são válidas.
http:
  trusted_proxies:
    - 10.0.0.200
    - 172.30.33.0/24
    - 192.168.1.1/24
O erro ao tentar verificar as configurações do HA:
Invalid config for [http]: not a valid value @ data['http']['trusted_proxies'][2]. Got '192.168.1.1/24'. (See /config/configuration.yaml, line 43).
