o mqtt explorer está instalado num computador que está na mesma rede do home assistant ?
Sim, porém fiz testes usando o wi-fi (hotspot) do meu celular (usando 4G) para o computador e conectou normalmente.
mqtt explorer permite fazer chamadas para um host IP ?
Ta falando disso que esta na imagem? Porém todos os programas que eu testei não se conectaram ao meu broker mas conectaram ao servidor de testes mosquitto que é externo.
quais são as opções de protocolos disponíveis que aparece nesse programa ?
mqtt:// e ws://
Meu foco é no App inventor, mas uso estes outros programas para validar que não é um problema no meu app. Com o servidor de testes do mosquitto (que é externo) todos eles funcionam, inclusive meu app (consegui enviar comandos do app na rede externa para minha casa e controlei o dispositivo que usei para teste).
protocolo: ws:// host: mqttws.wilkerzamboni.tk (esse é o que está pra porta 1884 - mqtt over websockets, né isso ?) port: 80 username: usuário válido password: senha do usuário válido validate certificate: desmarcado encryption (tls): desmarcado basepath: vazio ou “mqtt” sem aspas
se funcionar, daí você pode testar algumas combinações do “validate certificate” e “encryption (tls)” e porta 443
também não uso app inventor, mas você está certo em testar em outras ferramentas.
se funcionar nela, deve funcionar no app inventor usando as mesmas configurações.
entendi.
resta sabermos qual é o protocolo usado por esse plugin do app inventor.
parece que ele usa o protocolo “mqtt”, aí realmente diverge das configurações feitas no mqtt explorer.
precisaria ser exatamente as mesmas configurações pra dar certo.
Supported protocols
In addition to HTTP, cloudflared supports protocols like SSH, RDP, arbitrary TCP services, and Unix sockets. See a list of supported protocols.
Consigo acessar o cloudflare tunnel pelo protocolo “mqtt://” ?
Não consegui conectar ao meu broker nem pela rede local usando o plugin do App inventor.
Único broker que consegui conectar foi o de teste do mosquitto que usa protocolo “mqtt://”
Eu quero desenvolver uma forma de notificar o usuário via smartphone para quando for ligada uma carga especifica ele poder desliga-la ou não. Ou seja, uma notificação de aviso que ligou a carga e as opções para manter ligado ou desligar.
Conhece alguma forma alternativa que resolveria?
Estou usando o app inventor pois é fácil de programar.
O homeassistant sabe o status dessa carga ?
Se sim, eu uso o próprio aplicativo do homeassistant do celular para exibir as notificações.
Crio a automação no homeassistant, aí quando ela atende as condições que preciso, daí envio a notificação pro celular.
Sabe sim. Ele que identifica e enviava via MQTT.
Ja usei para enviar mensagens, é possível linkar a mensagem pra quando o usuaria clicar nela redirecionar para uma tela com botões de manter ligado e desligar?
Ola vim aqui para saber se consiguiu conectar o mqtt explorer ao seu broker na HA via acesso externo, queria me conectar ao mqtt de outras redes para controlar dispositivos a distancia, seria possivel @w35l3y
para testar a configuração, fui em outra residência fiz o teste de ping com CMD do windows e verifiquei a comunicação, apos isso fui ao mqtt explorer e tentei de modo inpirico até acertar.
protocol: ws://
Host: mqttws.meu_dominio.com.br
port: 80
Basepath: ws
Username: seu usuario mqtt defino nas configurações do addon
Password: suaSenhaSuperSecreta
Validate certificate: false ( fica no check box da parte superior )
Encript: false ( fica no check box da parte superior )
Ainda não fiz um teste com um dispositivo para acessar externamente e se conectar, mais ja vou que vou fazer esse teste.
Nos testes de conectividade externa com mqtt que fiz na época, lembro de ter precisado informar o protocolo “https”, ao invés de “mqtt”.
Ou seja, nas configurações do add-on ficava com o protocolo “mqtt” certinho, mas na hora de conectar externamente, usei o protocolo “https”
Era meio contra intuitivo pra mim, mas funcionou.
Cara uma duvida enorme, ok me conectei ao mqtt broker atraves do mqtt explorer, porem notei que é com websocket, e não encontro uma forma de fazer que um pubsclient do arduino funcione usando a url, me parece que para adionar dispositivos terei que usar somente websoket, conhece alguma maneira que usar o protocolo mqtt mesmo, talvez mudando as confiurações na dashboard do cloud flaure ?
eu até vi cara, agradeço pelo retorno, mais eu não estava compreendendo, então para deixar simples fiz isso, caso tenha mais alguém leigo como eu, mas ainda não achei oque buscava, que era conectar meus dispositivos ao mqtt do meu HA de uma rede externa, mais ajuda muito a monitorar os dispositivos mqtt de quando não estou em casa, saudações.
